TIA Zur Info: Siemens FAQ=>Warum wird die Installation eines HSP für TIA Portal mit Fehler beendet?
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Für Interessierte:
Wenn TIA Portal ohne Administrator-Rechte gestartet wurde, kann die Installation von HSP's zur Meldung führen, dass die Installation mit Fehlern abgebrochen wurde.
Situation / Verhalten
Sie haben TIA Portal mit einfachen Benutzerrechten gestartet und wollen ein HSP installieren. Dabei kommt es zu der Meldung "Support Package Installation". "Die Installation wurde mit Fehlern abgebrochen. Das TIA Portal kann jetzt erneut gestartet werden".
Eine andere Fehlermeldung, die in diesem Zusammenhang auftreten kann, lautet: "Fehler 1730. Sie müssen ein Administrator sein". Dieses Verhalten betrifft alle TIA Portal Versionen, die für Windows 10 bzw. Windows 11 freigegeben sind.
Ursache
Mit den neusten Sicherheitsupdates von Microsoft Windows wurden die Sicherheitsrichtlinien verschärft. Danach ist die Installation von HSP zu TIA Portal nur noch mit Administrator-Rechten möglich. Siehe hierzu folgenden Microsoft Support - Artikel KB5067315
Sicherheitsupdates mit denen dieses Verhalten festgestellt wurde:
  • Windows 11: KB5063875, KB5063878, KB5064010, KB5065426
  • Windows 10: KB5063709, KB5063877, KB5065429
Siemens FAQ: Warum wird die Installation eines HSP für TIA Portal mit Fehler beendet?
Das wäre ja auch viel zu einfach TIA-Portal in %APPLOCALDATA% zu installieren, anstatt das komplette OS zu verstellen.
Das wäre aber auch falsch, so Du die komplette Installation meinst. Da gehören nur Daten rein die das Programms benötigt, ob man ein HSP da jetzt zu zählen kann wäre dann Definitionssache.
Nachtrag: War Blödsinn, hatte das mit dem Ordner "ProgramData" verwechselt.
Allerdings stimmt es schon, dass die TIA Installation Windows ganz schön verbiegt und allergisch auf so manches Update reagiert, wobei bei letzterem jetzt wieder die Frage wäre wär da schuld ist, Siemens oder MS.
Die kommen normalerweise auch nach %APPLOCALUSERDATA%. Das ist kein brandneues Konzept, dass man erst vor ein paar Tagen entdeckt/eingeführt hat. Das gibt es seit spätestens Windows 7. Programme können auch Nutzerdaten in diesen Verzeichnissen installieren.
War leichter Blödsinn von mir, hatte das mit dem Ordner "ProgramData" verwechselt, sorry.
