Dezentrale Peripherie an Profinet, was gibts da? Siemens S7
keine ahnung... aber wenn ich aus einer steuerung rausgehe , dann muss ich ja wohl irgendwo eine empfangs karte hab en um in die weiteren karten wieder rein zu gehen bzw zu vernetzen , oder nicht?
Das ist die von Harald zitierte Baugruppe. IM153-4
Um S7-300 E/A-Baugruppen per Profinet anzubinden, braucht man die Kopfbaugruppe ET200M IM153-4 (z.B. die im Beitrag genau vor dir genannte 6ES7 153-4AA01-0XB0)
Ja was willst du denn jetzt? Profibus oder Profinet? Das Thema dreht sich irgendwie im Kreis.
Also 12MBit/s Profibus dürfte mit seiner CPU318 wohl die günstigste und schnellste Lösung sein.
Auch wenn die CPU eine exotische Diva war, so war sie doch ordentlich schnell.
Für damalige Verhältnisse zumindest.
genau das wollte ich wissen... danke , aber welche empfanger gruppen typ brauche ich?
Genau das habe ich dir in demselben Beitrag auch bereits geschrieben:
Deine S7-300 SPS müsste eine CPU mit "31x PN/DP" sein oder du müsstest einen CP 343-1 nehmen, der Profinet IO Controller kann (ab 1EX21, kein Lean).
Also nochmal:
An den Racks mit den EA-Baugruppen ganz links jeweils einen IM 153-4 (einen je Rack). Und an der SPS einen CP 343-1 (1EX21 oder 1EX30). Dann Netzwerkkabel vom CP 343-1 zu den Racks.
Bei deinen CPUs ist es aber sinnvoller, nicht Profinet sondern PROFIBUS zur Vernetzung zu verwenden. Dann brauchst du keinen CP 343-1, und in den Racks brauchst du als Kopfbaugruppe ganz links jeweils eine IM 153-1 für PROFIBUS. Und von der SPS ein Profibus-Kabel zum ersten Rack und weiter zum nächsten Rack und weiter...
Auch das hatte ich dir schon mal geschrieben, suche ich jetzt aber nicht nochmal.
Zufällig habe ich gerade einige solcher IM 153-1 und Profibus-Stecker hier bei mir übrig (gebraucht), die ich für schmales Geld abgeben könnte. Dazu kann ich dir morgen was schreiben wenn ich im Büro bin. Wie weit sind die Racks auseinander von Schrank zu Schrank? Zur Zeit entsorgen wir gerade größere Stücke Profibus-Kabel. Mach mal eine Skizze deines Aufbaus mit den Schränken und den Entfernungen.
Also nochmal:
echt cool . mit allen ausgangs und eingangskarten?
