FW 2.0.11
DB wurden auch schon getauscht. Gleiches verhalten.
Jetzt noch einmal die Frage: Kann ich irgendwo mitschreiben ob die Daten der der CP an den DB verschickt richtig sind.
Was überträgst Du denn jetzt Bytes Worte??? Sind die Worte IMMER auf geraden Adressen?Im ersten Wort verschiebt sich der Empfang um 2 Bit. Totsicher. Dann passt wieder alles bis ins Wort 17. Hier das gleiche, wieder 2 Bit. Geht dann so weiter bis meine 100 Byte übertragen sind.
Im zweiten Wort bis zum 16. Wort ist alles gut. Ich habe mir helfen könne in dem ich die Daten die ich übertrage halt dann in den Bytes reinschreibe die gut sind und die kaputt übertragen werden nicht benutzte. Aber es triggert mich.
aktuelle Firmware für 6ES7315-2AG10-0AB0 ist V2.6.11FW 2.0.11
Ja. Das ist mir bewusst.aktuelle Firmware für 6ES7315-2AG10-0AB0 ist V2.6.11
ja, dass das insgesamt 100Byte sind, hast Du ja geschrieben, aber was für Variablen stecken da drinnen?Insgesamt werden 100 Byte übertragen. So steht es am Baustein.
Und die Worte sind immer auf geraden Adressen.
Byte 0
Byte 1 -- Wort 0
Byte 2
Bate 3 -- Wort 1
usw.
Das muss ja nicht zwangsläufig eine Verschiebung um 2 Bit sein, wenn mal INT1 und mal INT4 drin steht...@tyrael89 : Jawoll. Ich schicke auf byte 0 eine 1 los. Die kommt über das Ethernetkabel auch am Ziel CP so an (mit Wireshark geprüft) und im DB in der Zielstation steht da plötzlich eine 4. Verrückte Welt.
Und wenn Du auf 0.1 nen true schickst, kommt das bei 0.3 an?Es sind definitiv zwei Bit. Ich schicke auf 0.0 eine 1 los und die kommt auf 0.2 an. Mehrfach getestet.
JaUnd wenn Du auf 0.1 nen true schickst, kommt das bei 0.3 an?
und bei den CPs u.U. auch mal.Bei der Menge an bisher korrigierten "Problemen" in der Firmware der CPU würde ich unabhängig von dem ominösen Problem hier ein Firmware-Update auf 2.6.11 machen
