TIA Online-Verbindung zu FU nicht möglich, Netzwerk-Thema?
Januar
Hallo Gemeinde,
ich habe folgende Konstellation:
In TIA V20 habe ich eine S7-1515F und diverse Profinet-Teilnehmer, darunter drei G120 CU240E-2 PN-F.
Als ich zur Inbetriebnahme vor Ort war, habe ich mein PG mit dem Profinet gekoppelt, das an X1 der S7-1500 hängt. Von dort konnte ich alle Netzteilnehmer erreichen und mich online mit den Umrichtern verbinden.
Jetzt ist aber der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr vor Ort bin, sondern mich per VPN/RDP mit der Engineering-Station vor Ort verbinde und von dort aus auf die Steuerung zugreifen kann. Diese ES hängt aber an der Schnittstelle X2 der Steuerung, also ein anderes Netz. Ich kann nach wie vor die Steuerung erreichen, mich online verbinden, laden klappt auch super. Aber ich kann keine Verbindung mehr zu den Umrichtern aufbauen. Die RIOs (ebenfalls alle im Profinet) kann ich auch diagnostizieren.
Wenn ich mich aber mit dem Umrichter verbinden möchte, habe ich zwei Optionen im Dialog "Online Verbinden". Ich wähle meine Schnittstelle PN/IE, der Netzwerkadapter stimmt auch. Bei "Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz" habe ich nun die Option "Direkt an Steckplatz '0 X150'". Das funktioniert nicht, die Statusinformation sagt, Verbindungsaufbau sei fehlgeschlagen, es konnte keine Verbindung hergestellt werden, 0 kompatible von 0 erreichbaren Teilnehmer gefunden.
Alternativ kann ich die Einstellung "Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz" noch auf "FB" umstellen, was der Name des Profinet-Netzwerks ist. Dort bekomme ich aber das gleiche Resultat.
Welche Einstellungen/Projektierungen habe ich verpasst, sodass ich jetzt keine Verbindung mehr zu den Umrichtern aufbauen kann?
Moin Januar,
es wird aber nicht reichen, in der CPU das IP-Forwarding zu aktivieren. In dem Router, über den die Fernwartung betrieben wird, muss auch eine (statische) Route zu Deinem Umrichter hinterlegt sein.
VG
MFreiberger
Wenn du zuerst auf die S7 erweitert online gehst und da dann nicht direkt auf xy anwählst sondern per Namen des angeschlossenen Netzwerks, sollte das Routing automatisch passieren.
Ich weiß nicht, ob ich deinen Post richtig verstanden habe, Oberchefe.
Im Menü "Erweitert online verbinden" bekomme ich aber auch die Umrichter nicht angezeigt, egal wie die Einstellungen gewählt werden.
stichwort ist S7-Routing
an beiden Schnittstellen muss ein Netz angelegt sein
in den Onlinezugängen der FU muss dann das Netz der X2 der CPU eingestellt sein, dann wird das S7-Routing gemacht beim online gehen
Bei erweitert online verbinden zur S7 (nicht zu den Umrichtern) wählst du ja zuerst deinen Netzwerkadapter, dann wie du dich zur Steuerung verbinden willst. Und hier ist wichtig, nicht "direkt zu Port xy" anzuwählen, sondern den Namen des Netzwerks, zu welchem dieser Port zugeordnet ist. Wenn du dich dann so zur S7 verbunden hast, solltest du auch auf den Umrichter kommen.
Vermutlich könnte es daran liegen. An X2 war bislang kein Netzwerk projektiert, sondern nur Konfiguration (IP-Adresse, SN-Maske, Router) eingestellt und geladen.
Wird morgen zum Anlagenstillstand getestet.
