Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WinccFlex 2008 PowerTags
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo !
    Eine frage wie kann man Power Tags sparen? Ich bin gerade beim erstellen eines Projektes wo Ich meherere Eingabe-Tabellen (40) habe, jede Tabelle betseht aus 20 Zeilen mit 5 Variablen.....
    Die Variablen sind "INT"...
    Danke im Vorraus für die Hilfe
    Zitieren Zitieren WinccFlex 2008 PowerTags
    13.10.2007
    2.788
    du kannst Arrays anlegen, ein Array gilt als ein PT. Es gibt allerdings
    einschränkungen, mit einen Array ist nicht alles machbar z.b. Grenzwerte
    geht nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Rauchegger (14.04.2011)
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2008
    Österreich
    91
    geht nicht.
    Ich hab mir jetzt ein DB zurechtgelegt mit 10 Struct in jeder Struct hab Ich ein Array mit 400 Int deklariert, wenn Ich jetzt im Flex die Eingabefelder mit den Variablen aus dem Arrays versehe erhöhen sich die Powertags auch um je ein stück Pro Eingabe
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Durch quasi indirekte Adressierung sparst du auch:
    DBW_Nr: interne Variable Typ INT
    Drehzahl: Verbindung_CPU Typ INT Adresse DB[10]DBW[DBW_Nr]
    Zuweisung der internen Variablen durch EA-Feld in HMI
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    13.10.2007
    2.788
    wie hast du die Variabel in Flex angelegt. Ich habe hier ein Feld mit
    100 Einträgen.
    und hier drei Eingabefelder gemacht wo ich unterschiedliche Adressen im
    Array anspreche.
    wenn ich dann generiere habe ich nur ein Power Tag verbraucht obwohl
    ich drei unterschiedliche Variabeln habe.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    923
    Ich würde die Variablen je Tabellenseite Adress-Multiplexen (siehe Mäuseklavier #4) oder eine Rezeptur verwenden, die in der CPU gemultiplext wird.
    Powertags sparen kann man auch gut bei Animations-Bits, wenn man die schon in der CPU zu 32-Bit-DWORD zusammenfasst und nicht für jede Animation Bool-Variablen verwendet.
  10. #7
    20.01.2008
    Österreich
    91
    DANKE !
    Somit haben sich meine Tags von 4000 auf 10 reduziert!
    Ich werde mir jetzt schnell die Finger WUND tippen beim Variablen eingeben!
    Danke viel mals !
  11. #8
    13.10.2007
    2.788
    Zitat Zitat von Rauchegger Beitrag anzeigen
    DANKE !
    Danke viel mals !
    oh da sparst du natürlich so einiges, ich trinke Kaffee, Weiß mit Zucker, bitte Links umrühren
  12. #9
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Ich hatte bis jetzt noch nie das Vergnügen Rezepte zu erstellen bzw. zu Verwenden ! Darum ??????
  13. #10
    13.10.2007
    2.788
    Ist auch besser so, wenn du es nicht brauchst spar dir das, die Rezepturen
    in Flexibel zu nutzen, die haben so ihre tücken.
  1. Verbindung WinCCflex 2008 RT<->S7 315-2DP
    Von S7Sync im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 12:12
  2. WinCCflex 2008 SP2 Update10
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 19:39
  3. WinCCflex 2008 SP1 HF5 link
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 18:28
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 14:10
  5. WinCCflex 2008 auf WinServer 2008 R2
    Von steinche im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 09:06
