Bounty1148
ich habe ein Problem mit dem Übertragen der Uhrzeit zwischen einem EATON Panel mit der Software Galileo und einer SPS. Die Kommunikation zwischen den beiden erfolgt über Ethernet (CODESYS V2).
Zur Übertragung der Uhrzeit möchte ich die Systemvariable Date_Time verwenden. Aufgrund der Schnittstelle habe ich bei der Size (in Word) 2 Wörter eingestellt.
In der SPS ist die Variable Date_Time als Array mit 2 Wörter angelegt.
Beim Übertragen der Uhrzeit über das Controlwort erscheint auf dem Panel die Meldung das der Datentyp von Date_Time nicht korrekt ist.
Kann mir jemand sagen welcher Datentyp in der SPS eingestellt werden muss?
