TIA Wie 8 identische Clients anlegen?
Elektrolyt
ich würde gerne 8 identische Clients anlegen, das einzige was sich pro Client ändert ist die IP-Adresse. Gibt es hier die Möglichkeit sozusagen ein Masterclient mit den Bildern zu erstellen und die anderen darauf zu referenzieren? Sonst habe ich noch die Idee dass man vielleicht gesamte Bilder in die Bibliothek macht und diese dann wieder in die Clients zieht und so referenzieren kann.
Was ich ungern machen würde, wäre 8 mal den Client zu kopieren und nur die IP-Adresse zu ändern, denn bei einer Änderung müsste ich diese genauso oft nachziehen.
Ich verwende übrigens Tia V13 SP1.
Mit freundlichen Grüßen,
Elektrolyt
WinCC Advanced V13 SP2. Bei den Panels handelt es sich um TP700 Comfort.
Ich wünsche mir eher sowas wie:
Projektbilder:
- Übersicht
- Fehlermeldungen
- usw
Panel 1:
- Übersicht
- Fehlermeldungen
Panel 2:
- Übersicht
- Fehlermeldungen
dass wenn ich jetzt z.B. ein Knopf hinzufüge, dass bei allen Panels im Übersichtsbild gemacht wird.
Ich habe mal so etwas mit 3 TP700 ausgeführt.
Das Projekt auf alle 3 TPs übertragen.
IP-Adressen der TPs angepasst.
Wenn sich etwas ändert, muss ich allerdings erneut bei ALLEN das Projekt neu übertragen.
Also im TIA-Projekt die IP-Adresse (des jeweiligen TPs) ändern und übertragen.
Da du im Identischen Netzwerk bist, kannst du das OHNE umstecken des Netzwerksteckers machen.
Solltest du das auch so machen wollen, muß noch irgendwo im TIA ein "Hacken" gesetzt werden.
Sag bescheid, dann könnte ich es dir raussuchen.
