Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: SPS S7 300 über Profibus mit einer ET 200S verbinden
    10.01.2008
    8
    DANKE, werde mich erstmal in die Siemens Seiten einlesen!
    12.10.2007
    Hallo zusammen, ich hab auch einige Probleme damit die ET200s ans rennen zu bekommen....das Problem scheint am Profibus zu liegen. Die ET200s ist Projektiert und soll mit einer S7 416 DP2 kommunizieren. Ich hab es auch schon mit den Einstellungen aus den Siemens Kursunterlagen probiert...leider ohne Erfolg . Es kommt lediglich die Fehler meldung das die 416 DP2 die Ein-/Ausgänge auf der ET200s nicht erreichen kann (verständlich wenn der Bus nicht funktioniert). Aber warum das so ist hab ich noch nicht herrausfinden können.
    Hat vielleicht jemand einen Tip oder Hinweis wo ich evtl. ein paar Einstellungen vergessen haben könnte?
    Danke schonmal im vorraus...
    Smurfy
    Zitieren Zitieren Auch Problems
    12.10.2007
    Huhu....ich bins nochmal.....beim weiteren verzweifelten stöbern durch euer Forum hab ich den entscheidenen Hinweis gefunden...
    Ich hatte vergessen die Abdeckplatte am letzten Modul draufzustecken
    *peinlich*
    Wünsche noch einen schönen Tag ...
    Smurfy
    Zitieren Zitieren Problem gelöst...
  1. 2 PLCsims über Profibus verbinden.
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 22:44
  2. Modbus RTU mit Profibus DP über ET 200 SI verbinden ?
    Von Benutzernam€ im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:43
  3. CPU315-2DP und ET 200L über Profibus verbinden
    Von meisterschaf im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 07:15
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 04:17
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 11:44
