Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: ET200S Inbetriebnahmeproblem
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    was steht bei dir in der HW konfig bei der ET in der Diagnoseadresse??und welche netzeinstellungen sind bei der karte eingestellt??
    Geändert von Gerhard K (16.06.2009 um 22:06 Uhr)
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    53
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    in der HW für die ET steht 1022
    wenn ich die Harwarediagnose der ET starte dann steht da E1022 (hab die Diagnose mal angehangen)
    und welche netzeinstellungen sind bei der karte eingestellt?? Was genau meinst du damit?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mlfb ist die genaue bestellnummer. steht auf der cpu.
    unabhängig davon ob der abschlusswiderstand an/aus ist, solltest du mit dem pg sowohl auf der cpu als auf der im eine verbindung bekommen
    ich gehe mal davon aus, das du einen durchgangsstecker verwendest.
    du schreibst, das du das kabel mit einer et200m getestet hast.
    wenn die dran steckt, bekommst du dann eine verbindung wenn du dich auf der im ansteckst?
    wenn dem so ist, wiederspricht sich das.
    kontrolliere mal kabel und stecker.
    18.02.2009
    Köln
    53
    Bestellnummer SPS: 6ES7 315-2AF02-0AB0
    Bestellnummer ET200S: 6ES7 151-1AA02-0AB0
    Ich benutze einen Stecker bei dem ich obendrauf einen weiteren aufstecken kann und einen ohne dass ich noch einen draufstecken kann. Beide haben einen Abschlusswiderstand und es können zwei Leitungen angeschlossen werden.
    "du schreibst, das du das kabel mit einer et200m getestet hast.
    wenn die dran steckt, bekommst du dann eine verbindung wenn du dich auf der im ansteckst?" Nein geht auch da nicht.Ich benutze einen PC Adapter, falls das bei der Problemsuchehilft.
  5. #15
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    gib dort mal bei der diagnoseadresse 1004 ein.
    in der HW konfig bei den eigenschaften der ET->allgemein->profibus-> eigenschaften-> netzeinstellungen und dort übertragungsgeschwindigkeit und profil kontrollieren.
    aber ich denke fast.das es an dem kabel und/oder dem Stecker liegt.
  6. #16
    18.02.2009
    Köln
    53
    kleine Korrektur:
    An der ET blink die BF Leuchte auch. Es war grad mein Profibuskabel abgesteckt, da ich nach den Widerständen geschaut habe.Dann leuchtet sie die ganze Zeit.
    Habe auch mal grad ein Stecker getaucht.Leider das Gleiche
    Ich probier jetzt meil dein Tip aus,Gerhard.
  7. #17
    20.06.2003
    78
    wenn die dran steckt, bekommst du dann eine verbindung wenn du dich auf der et200m ansteckst?" Nein geht auch da nicht.Ich benutze einen PC Adapter, falls das bei der Problemsuchehilft.
    also die M läuft mit diesem kabel die S nicht. da du nur einen durchgangstecker hast, frage ich mich wie du das machst, einmal auf der cpu-seite und einmal auf der et-seite aufzustecken. oder drehst du das kabel?
    wo hast du denn den durchgang stecken? cpu oder et-seite?
    EDIT:
    was mir noch gerade einfällt. welche busgeschwindigkeit fährst du. bei 6/12 mbaud kann es probs bei stichleitungen geben.
    Geändert von volker (16.06.2009 um 22:33 Uhr)
  8. #18
    18.02.2009
    Köln
    53
    @ gerhard
    Diagnoseadresse 1004 hat nichts gebracht.
    Baudrate steht auf 1,5Mbit/s
    Profil steht auf DP
    Ist doch soweit OK oder?
    @Volker
    genau ich dreh das Kabel. Ich habe den Durchgangsstecker auf der CPU stecken, da es andersrum nicht funktioniert.
    Mein PCAdapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0) hat normalerweise die Power LED leuchten, wenn er einsatzbereit ist. Das ist auch so wenn er an der CPU Steckt.
    Steckt er an der ET, so ist die Power LED aus!
  9. #19
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    probier mal ein anderes kabel wenn möglich und tausche auch beide stecker aus.(NATÜRLICH NUR WENN MÖGLICH)
  10. #20
    18.02.2009
    Köln
    53
    Ich habe kein's Zuhause. Werde morgen mal ein MPI Kabel mitbringen und zwei neue Stecker.
    Danke an Euch alle.
    Werde mich morgen wieder melden und berichten.
    Gruß Rene
  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  3. Et200s st / hf / fo / hs
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:56
  4. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38
  5. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09
