Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Umwandeln Hex in Dez mit S7-300
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo SPS Freunde.
    Habe ein kleines Problem. Wie kann ich eine Hexadezimale Zahl (0123..ABCDEF) in eine Dezimale Zahl umwandeln. Bekomme diesen Wert von einem FU und soll nun die Stromaufnahme des FU an einem Leistsystem anzeigen. Das Leitsystem kann aber keinen Hexwert in eine Dezimalnzahl umwandeln. In Step 7 habe ich keinen Befehl gefunden der mir das macht. Vieleicht habt ihr eine paar Tipps wie ich das in der
    S7-300 relativ einfach lösen kann.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Umwandeln Hex in Dez mit S7-300
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    wenn es sich wirklich um Heaxadezimalzahlen handelt, dann ist es eine reine Frage der Interpretation des Bitmusters und die Zahl muss nicht umgewandelt werden.
    Bsp.: im MB 10 steht die Dualzahl 0010 1010 --> Hexadezimal 16#2A = Dezimalzahl 42
    ganz einfach kannst du dieses testen indem du in der Variablentabelle das MB 10 als Hexadezimalzahl (Anzeigeformat HEX) und als Dezimalzahl (Anzeigeformat DEZ) betrachtetst,
    Zur Darstellung im Leitsystem einfach das Anzeigeformat auf "Dezimal" einstellen und der Wert vom FU wird richtig dargestellt.
    Gruß, Rayk
    08.10.2009
    Hallo.Wie mache ich das selbe in die andere Richtung. Ich will auf der Visu Wert 31 eingeben und diesen muss ich dann als 1F weitergeben an einen Motorenbaustein.
    Sprich ich muss die 31 dezimal in 1F hexadezimal umwandeln.
    Zitieren Zitieren In die andere Richtung
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... wie es Rayk schon erklärt hat ... Hex 1F und Dez 31 sind absolut dasselbe - die Zahl wird von der Anzeige einfach nur anders dargestellt - der Inhalt ändert sich nicht.
    LL
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo Christian,
    die "Umwandlung" läuft in beide Richtungen. Um genau zu sein ist es gar keine Umwandlung, sondern nur die Darstellung eines Wertes in verschiedenen Zahlensystemen.
    Die Information im Byte ist immer dieselbe. Egal wie die Darstellung aussieht.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    ich denke das geschilderte Problem bezieht sich darauf,
    das in der Visu der wert 31 ( Dezimal ) eingegeben wird,
    und dieser in der Steuerung als Hex Wert übergeben wird,
    sprich Hex 31 => 49 dezimal.
    würde mich auch mal interessieren.
    gruß thomas
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Das funktioniert so aber nicht.
    Wenn in der Visu 31(dez) steht, dann ist dieser Wert auch im Byte hinterlegt.
    dez: 31
    hex: 1F
    bin: 0001 1111
    Selbst wenn der FU, die Steuerung oder was auch immer den Wert als hex interpretiert, so liest er 1F(hex) und nicht 31(hex).
    Schwieriger wird's wenn man z.B. eine Seriennummer (16stellig) in 8 Byte hexdezimal hinterlegt hat:
    1.Byte 23(hex)
    2.Byte 45(hex)
    3.Byte 67(hex)
    und rauskommen soll:
    234567...(dez)
    Und dann noch jede Stelle als CHAR weitergeben. (Den Fall habe ich nämlich gerade) Dann geht das Rechnen los.
    Das ist aber für gewöhnlich bei Parameterübergaben nicht der Fall.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    thomas_1975 (09.10.2009)
  10. #9
    08.10.2009
    ok,wenn dass so ist, sollte es kein Problem darstellen.ich war mir nur nicht sicher, ob wenn ich 31 dez ins byte schreibe und dort 31 als dezimalzahl abgelegt wird, ob der Rollenmotor dann die 31als eine hex zahl anschaut. dann nähmlich stimmt der wert überhaupt nicht wenn er die 31 dez als 31 hex intepretiert, anstatt 1F!
  11. #10
    24.02.2010
    habe ein ähnliches Problem.
    Wert aus der Visu ist in Hex, INT move es in WORD bleibt aber HEX.
    Zähler interpretiert HEX aber als DEZ.
    Wie wandle ich HEX in DEZ um? Bekomme immer Programmierfehler sobald ein Buchstabe aus dem HEX code als Wert anliegt, ansonsten keine Probleme!
    Zitieren Zitieren Zähler
  1. von FUB in SCL umwandeln ?
    Von feelix1 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 10:15
  2. Umwandeln!
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 16:12
  3. Umwandeln
    Von isensa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 00:59
  4. S5 umwandeln
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 06:06
  5. Int umwandeln
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 13:16
