Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Oscat
    533
    Zitat Zitat von BADMAN Beitrag anzeigen
    ich habe jetzt die lib runtergeladen und unter step 7 "dearchvieren" in den Ordner s7proj reingemacht und wie gehts dann weiter
    KOP/FUP/AWL-Editor öffnen. Dort unter "Ansicht/Übersichten" einen Haken ran, dann öffnet sich links das Ansichten-Fenster. Unter "Bibliotheken" wirst du dann auch die Oscat-Lib finden. Die daraus benötigten Bausteine kannst du nun in dein Projekt ziehen.
    22.11.2006
    CH
    775
    Da gehörts eigentlich nicht hin da es ja eine Bibliothek und kein Projekt ist. Aber ist eigentlich egal. Im Manager öffnen wie ein projekt aber beim Projektauswahlfenster den Reiter "Bibliothek" auswählen.
    23.05.2008
    hallo
    ja habs hinbekommen vielen dank
    jetzt hab ich mal den baustein FB195 für rollldadensteuerung in einen FC1 geladen und den DB20 erstellt (über den FB195 geschrieben) ist das normal dass ich den DB garnicht öffnen kann. Beim versuch erscheint eine fehlermeldung
    23.05.2008
    hier noch ein bild des fehlers
  5. #15
    22.11.2006
    CH
    775
    Das ist wichtig:
    FUNCTION_BLOCK BLIND_ACTUATOR
    TITLE = 'BLIND_ACTUATOR'
    //blind actuator drives the up and down motor of a blind. T_lockout specifies the time between up or dn becomes active.
    //To change direction there must be a minimum wait time to allow the motors to come to rest first.
    //the up and down outputs QU and QD are controlled by the inputs UP and DN.
    //the outputs pos and ang simulate the position of the blind pos = 0 means blind is down and pos = 255 = blind is up.
    //the angle 0 means vertical posisition of the slates and 255 means horizontal position of the slates.
    //uses: INTERLOCK [FB208]
    //      RMP_B [FB232]
    //      _RMP_B [FB93]
    //      T_PLC_MS [FC64]
    //      STIME [FB64],IDB_STIME [DB64]
    Sind diese Bausteine in deinem Projekt vorhanden?
    Ein OLE Fehler ist trotzdem ungewöhnlich.
    Geändert von vollmi (06.05.2011 um 14:05 Uhr)
  6. #16
    23.05.2008
    Daumen hoch
    ok mit den bausteinen ob die vorhanden sind muss ich mir ansehen
    noch ne andere frage
    der FB ist ja in SCL Programmiert. ich selbst habe auf meinem PG kein SCL drauf kann ich den Baustein trotzdem in die CPU laden
    vielen dank für die tollen antworten
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    775
    Jap das geht. Ohne SCL macht die Oscat Bibliothek aber nur halb soviel spass.
  8. #18
    13.09.2010
    178
    So:
    http://www.oscat.de/community/index....5.html#msg3235
    Viel Erfolg
    Grüsse
  9. #19
    23.05.2008
    hallo
    konnte jetzt mit der oscat bib etwas weiter machen
    hänge jetzt aktuell am FB195 (rolladen)
    ich habe nun die bausteine die zu anfang des bausteins stehen ins projekt eingefügt und versucht zu übertragen
    das klappt auch bis FB195 DB208 und den DB195
    er chreibt dann baustein konnte nicht kopiert werden und gibt einen fehler aus, das ein fehler in der übersetzung des bausteins vorliege.
    aktuell benutze ich eine CPU 314.
    ein anderes Nummernband hab ich auch schon versucht leider vergebens
  10. #20
    533
    Das ist ein System-Baustein, den hat die SPS onBoard, du brauchst ihn also nicht zu übertragen. Welche Bausteine genau bereits fest in der SPS eingebaut sind hängt von der SPS ab, aber der TOF sollt doch in jeder vorhanden sein.
  1. Oscat Lib
    Von paulo78 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 10:00
  2. OSCAT Release 2.76
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 16:09
  3. Oscat Lib 2.0
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:53
  4. oscat lib 1.5
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 14:11
  5. Oscat.lib
    Von Lockerbee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 22:32
