Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 135U/CPU928B
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    ich habe da ein Problem mit einer CPU928B: Speicherausbau bis 64kB und der ist nun voll. Welche kurzfristigen Möglichkeiten gibt es, den Speicher der CPU zu erweitern ?
    (Problem: der Kunde kriegt trotz komprimieren keine Bausteine mehr geladen, das das Gerät einfach voll ist.
    Danke, Peter
    Zitieren Zitieren 135U/CPU928B
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Peter,
    soweit ich die 928b kenne hast du 2x64kB Speicher.
    Es gibt die Möglichkeit alle DB's in den "2ten" Speicher zu laden, danach hast du wieder mehr Platz für das "normale Programm" in den ersten 64 kB.
    Wenn du willst kann ich dir morgen (von der Arbeit halt) mehr dazu sagen.
    Markus
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Danke erstmal. Ich kenne mich mit dem guten Museumsstück nicht so aus und noch dazu komme ich hier momentan an überhaupt keine Unterlagen - darum bin ich dankbar für jeden Tip.
    War da nicht was von 64kB Programm + 46kB Daten optional?
    Schönen Abend noch!
    16.03.2004
    .... Hier die Anleitung (Achtung ca. 45.1 MB)
    http://support.automation.siemens.co...seus&aktprim=0
    Markus
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    und Danke erstmal.
    Falls es noch jemanden interessiert hier noch ein Tip:
    http://<br /> http://support.automa...seus&aktprim=0
    Zusammenfassung: 928B hat zwei Speicherbereiche: 64kB für Programm und Daten, 46kB nur für Daten.
    Mit einem Bit im BS-Bereich kann man erzwingen, das DB erst in den DB-Speicher geladen werden: BS144 Bit 0=> auf 1 setzen.
    Nur bei dessen Überfüllung nutzen Sie dann Speicher im 64kB-Segment.
    Das geht allerdings erst ab Ausgabestand 3UB12 ff.
    Peter
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. Cpu928b ==> cpu 948
    Von Joos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 15:37
  3. MP370 an CPU928B
    Von sterni2004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 13:29
  4. MP370 an CPU928B
    Von sterni2004 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 19:00
  5. Eprom S5 CPU928B
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 20:20
