Seite 2 von 15 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 141
Thema: Funktionsbausteine
    30.08.2010
    88
    nochmals zu den FB´s zurück, ich dachte ich stelle nun ein paar Bilder ein, habe z.B. den Beispiel Baustein von SEW Seite gezogen, und meinen eigenen Baustein mit dem ich nachher die Achse auf die Bestimte position fahren möchte.
    Brauch ich überhaupt noch einen Baustein oder kann ich dies im SEW Baustein aufruf anparametrieren.
    Netzwerk 1 Bild ist Baustein Beispiel
    zweites Bild ist dann mein Baustein den ich denke noch zum verfahren zu brauchen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    am Rande:
    U "irgendwas"
    L "SollPosition
    die SollPositiuon wird IMMER geladen, unabhängig von der U Abfrage. ( eventuell drüberspringen... SPB...)
    In deinem Baustein schwirrt immer wieder ein Lade-Befehl zwischen den Abfragen. So wird das nicht funktionieren.
    Der SEW Baustein rangiert dir die FU-Daten in einen stat/temp Bereich desgleichen. Die Ansteuerung musst selber erledigen
    04.09.2012
    45
    ich hätte zu diesem Thema mit der Schnittstelle, wo man "in", "out" usw. angibt, auch eine Frage. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Ich habe zwei Zylinder, die Werkstücke auf ein Förderband werfen. Diese Werkstücke werden über das Förderband hindurch über mehrere Sensoren, die die Werkstücke überprüfen, bis an die Endstelle des Förderbandes gebracht. Beide sollen abwechselnd Werkstücke auf das Förderband werfen, also wenn die Endstelle erreicht ist.
    Jetzt kann ich doch eine Funktion für beide Schreiben? Was mache ich mit den in, out, ...?
    Habe das irgendwie nicht ganz verstanden.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich versuch das mal mit möglichst wenigen Sätzen zu beantworten.
    Um einen Baustein mehrfach für die gleiche Funktion nutzen zu können, dürfen innerhalb des Bausteins keine Ausgänge, Merker oder Timer direkt adressiert werden.
    Man arbeitet also innerhalb des Bausteins mit "lokalen" Variablen.
    Um den Baustein mit der "globalen" Außenwelt zu verbinden, nutzt man die Schnittstelle des Bausteins. Ganz grob formuliert:
    IN: Für Eingangsvariablen, die abgefragt aber nicht geändert werden sollen. Z.B. Eingänge von Sensoren
    IN_OUT: Für Variablen die lesend und schreibend bearbeitet werden sollen. Z.B. Merker
    OUT: Für Ausgangvariablen, ganz klassisch z.B. für den Ventilausgang.
    Man deklariert an der Schnittstelle also Lokalvariablen, mit denen man im Bausteincode "lokal" arbeitet. Beim Bausteinaufruf schreibt man die entsprechenden "globalen" Variablen dran.
  5. #15
    13.10.2007
    2.790
    @siegener19,
    bitte mal Beitrag #2 noch einmal lesen.
  6. #16
    04.09.2012
    45
    @rosiger Nagel , das habe ich doch. Leider habe ich es nicht verstanden. Am besten und einfachsten ist es, wenn ich zu sowas Beispiele habe.
  7. #17
    06.10.2009
    NRW
    63
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (30.04.2013)
  9. #18
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    schöns beispiel:
    Hier mal ein ganz einfaches Beispiel mit beiden Varianten.
    der größte vorteil hierbei ist, du kannst den FC2 tausend mal aufrufen und jedes mal neue variablen dranschreiben.
    auf sew bezogen: einmal den baustein geschrieben und du kannst 10servos (10x aufgerufen) damit steuern. die relevanten variablen werden ja von außen angelegt.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fanta-Er für den nützlichen Beitrag:
  11. #19
    04.09.2012
    45
    Wirklich super Forum. Ich will auch mal ein Danke bekommen, leider bin ich Anfänger und kann so leider auch niemanden helfen
    Hier werden ja FC1 und FC2 gleichzeitig aufgerufen. Kann ich das so programmieren, dass erst FC1 und dann FC2 aufgerufen wird?
    Geändert von siegener19 (30.04.2013 um 19:44 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu siegener19 für den nützlichen Beitrag:
    00alex (03.05.2013)
  13. #20
    03.04.2008
    237
    Das wird doch im Aufruf im OB1 schon erledigt.
    Zuerst call FC1 , dann call FC2
    Oder habe ich es falsch gelesen?
    bike
    --Martin Fowler
  1. Funktionsbausteine
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 12:42
  2. Funktionsbausteine S5
    Von SPS-Bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 07:11
  3. Funktionsbausteine
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:15
  4. Funktionsbausteine in S7-200
    Von sukram1711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 22:25
  5. Funktionsbausteine
    Von Blade im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 22:04
