Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Wechsler Schaltung
    11.01.2013
    Hallo, habe ein kleines Problem beim Praxis-Aufbau im Meister-Vorbereitungslehrgang.
    Und zwar will ich mit EINEM Schalter Wechselmäßig jeweils ein Ausgang schalten.
    Also beim Ein schalten A1 an.
    Beim Aus schalten A1 aus.
    Und dann beim erneuten Schalten A2 an und beim Aus schalten A2 aus.
    Bekomme das nicht ganz hin, hat da jemand eine ganz banale Lösung für mich?
    Ansonsten noch schöne Ostern!
    Zitieren Zitieren Wechsler Schaltung
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Wenn du eine überschaubare Anzahl an Ausgängen hast, dann ist das mit einer Schrittkette sehr Elegant zu lösen.
    Falls es sehr viele Ausgänge sind, wäre es über einen Zähler machbar, der nach jedem ausschalten um eins hochzählt.
    Die zweite Variante (also mit Zähler) ist dann etwas leichter erweiterbar.
    Flankenauswertung des Schaltereingangs natürlich nicht vergessen!
    Gruß,
    Ottmar
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ottmar für den nützlichen Beitrag:
    oltmann (30.03.2013)
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    du musst dir doch nur ein einem zusätzlichen Flip-Flop merken, welcher Ausgang als letztes eingeschalten war und das Flip-Flop eben entsprechend vor der Ausgangszuweisung abfragen
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Im Unterforum "Sonstige Steuerungen" findest Du 2 Varianten für einen Serienstromstoßschalter mit der Logo, die beide ganz leicht zu Deiner gewünschten Funktion abgeändert werden können.
    Das lässt sich sicher auch auf andere SPSen übertragen und es sieht immer gut aus, wenn man mehrere Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.
    Und nebenbei lernt man auch was bei.
  6. #5
    11.03.2008
    Ich finde mehrere Lösungen aufzeigen ist gut, man sollte sich allerdings auch am Kursinhalt orientieren. Wenn man sich zuvor über Schrittketten unterhalten hat ist die Lösung von Ottmar naheliegend. Dies war übrigens auch mein erster Gedanke, ich bin nur leider etwas zu spät gekommen
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von oltmann Beitrag anzeigen
    ... mit EINEM Schalter ...
    Wenn wirklich mit einem Schalter gearbeitet werden soll, brauchst Du nur einen Stromstoßschalter, der aber mit der negativen Flanke des Schalters betätigt wird. Über zwei UND-Gatter kann man dann selektieren, an welchen Ausgang der Zustand des Schalters weiter gegeben wird.
    PS: Bei 'ner Schrittkette dafür hat man schön was zu lernen, ist aber in meinen Augen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wenn das aber gerade der Kursinhalt ist, sollte es trotzdem erste Wahl sein.
    Insgesamt erinnert die Aufgabe an die Niels-Bohr-Geschichte.
  8. #7
    926
    Wenn keine boolsche Lösung vorgeschrieben ist, dann würde ich die Aufgabe mit einem Zähler lösen. Ich finde, das ergibt den einfachsten und am einfachsten verstehbaren und am einfachsten erweiterbaren Programmcode.
    Z = 1 : A1 ein
    Z = 3 : A2 ein
    Z >= 4 : rücksetzen Z auf 0
  9. #8
    oltmann ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2013
    Ich hab jetzt vieles versucht aber klappt i-wie immer noch nicht, hat einer einen Lösungsvorschlag als Zeichnung?
  10. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was hast du denn schon genau alles versucht? Zeige doch mal eine deiner Lösungen und wir können dir hier Tipps dazu geben.
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Das
    und das
    zusammen, lässt mir den Kamm schwellen.
    Du willst Meister werden?
    Wie willst du deinen Mitarbeitern sinnvoll etwas vermitteln und diese anleiten, wenn du fertige Lösung im Netz abfragst und keine Anstalten machst es allein zu lösen?
    Der Lehrgang ist dazu da, damit DU es lernst, die meisten hier können es.
    Das musste geschrieben werden.
    bike
    --Martin Fowler
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    hucki (01.04.2013),marlob (01.04.2013)
  1. Stromstoss-Schaltung
    Von Qu1Te im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.11.2012, 11:09
  2. suche Schaltung
    Von yather im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 14:55
  3. An / Aus Schaltung =)
    Von Insane im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 16:24
  4. Digitale Schaltung
    Von Kroste im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 15:33
  5. Simple Schaltung in S5
    Von PatrickR im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 14:46
