Results 1 to 4 of 4
Thread: MPI-Adapter
    heiko Gast
    Default
    ich habe mir eine gebrauchte S7 315 Steuerung gekauft, mit einem MPI-Adapter. Jetzt habe ich das ganze an mein PC angeschlossen und es kommt immer die Meldung Kommunikation gestört. Die Einstellungen müssten richtig sein und das Nullmodemkabel ist auch in Ordnung. Ist der Mpi Adapter (6ES7 972-0CA33-0XA0) geeignet zur Verbindung an den PC?
    Wie bekomme ich heraus ob der Adapter in Ordnung ist?
    Ich arbeite beruflich mit einem PG in der Instandhaltung, aber nur für Fehlersuche. Will jetzt mehr in Richtung programieren arbeiten, deswegen der kauf einer S7.
    Bin um jede Hilfe Dankbar
    Heiko
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: MPI-Adapter
  2. "Die Software kannst von Siemens beziehen. Kostet aber a bissi was..Und anschließend kannst ihn auch zum Programmieren benutzen. Ausser du willst auch Fernwarten. Aber das ist eine andere Geschichte. Um einiges billiger ists für dich, wennst einfach den Adapter zum Programmieren besorgst.
    Schau zuerst nochmal nach, obs ein TS(Teleservice)-Adapter ist oder ein normaler.
    Hab mit dem normalen auch so meine Probleme gehabt, als ich ihn das erste Mal an den PC hängte. Hab dann mit den Baudraten ein wenig herumgespielt und letztendlich hats funktioniert. (gilt nur für einen normalen Adapter zum Programmieren)."
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Heiko,
    da haste keinen normalen PC-Adapter, sondern einen TS-Adapter. Den kann man nich über "PG/PC-Schnittstelle einstellen" parametrieren. Zum Parametrieren brauchst du die Software Teleservice, da die Parametierung im Adapter hinterlegt wird.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Adapter
    heiko Gast
    Default
    Vielen Dank, wo bekomme ich die Software her und kann ich den Adapter dann zum programieren benutzen?
    Heiko
    Hideout Gast
    Default
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 31.01.2013, 09:51
  2. MPI/DP Adapter
    By reyphilipp in forum Simatic
    Last Post: 10.03.2009, 07:38
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2007, 12:52
  4. MPi Adapter
    By kolbendosierer in forum Simatic
    Last Post: 22.03.2006, 01:35
  5. MPI Adapter
    By DFOne2001 in forum Simatic
    Last Post: 25.07.2005, 14:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
