EinsNull
Hallo Alle zusammen,
Ich soll auf einer 416-2DP mit zwei CP443-1 eine Ethernet Verbindung zu einem Scanner herstellen (wenn das funktioniert werden es zwei Scanner, aber wir fangen erstmal klein an ).
Leider meldet mir der Tcon Baustein nur Status 7000, trotz mehrmaligen manuellem setzen von Req.
Bei den Parametern für die Verbindung bin ich mir relativ sicher dass diese korrekt sind (ich habe Sie vom Scanner Hersteller, und auch schon mehrfach kontrolliert,, auch der Wizard war im Einsatz).
Bei meiner Fehlersuche bin ich allerding noch auf eine Sache gestossen, bin aber nicht sicher ob es mit meinem Problem zusammen hängt. Zeitgleich zu den Scannern habe ich einen neuen Profibusteilnehmer integriert. Nun habe ich im Diagnosepuffer von dem einen CP folgenden Auszug gefunden:
Diagnosepuffer der Baugruppe CP 443-1
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6GK7 443-1EX11-0XE0 Hardware 4
- - - Firmware V 2.4.7
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 3
Ereignis 1 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0215
Übernahme der Baugruppen-Datenbasis verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
externer Fehler, kommendes Ereignis
01:33:49.238 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0215 0200 0000 0000 0000)
Ereignis 2 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0619
Für die Uhrzeitsynchronisierung der Baugruppe wurde das SIMATIC-Verfahren gewählt. Die Weiterleitung der Uhrzeit ist aktiviert.
01:33:49.146 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0619 0200 0000 0000 0000)
Ereignis 3 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0223
Baugruppen STOP wegen Parametrierung.
01:33:47.136 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0223 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 4 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:032C
Konsistenz der Datenbasis erreicht nach Laden des SDBs 1011 durch die Trägerbaugruppe (SDB-Typ 3118)
01:33:45.851 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 032C 0200 0000 1831 F303)
Ereignis 5 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:031C
Der von der Trägerbaugruppe geladene SDB 1011 ist das Konsistenzsicherungsobjekt (SDB-Typ 3118)
01:33:45.850 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 031C 0200 0000 1831 F303)
Ereignis 6 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0317
Stoppen des Subsystems nach Laden des bereits vorhandenen konsistenzgesicherten SDBs 1009 durch die Trägerbaugruppe ; der vorhandene SDB mit Typ 3100 wird ersetzt, da die Zeitstempel unterschiedlich sind
01:33:45.598 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0317 0200 0000 0031 F103)
Ereignis 7 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:031F
Inkonsistenz der Baugruppen-Datenbasis durch Laden von SDB 1004 durch die Trägerbaugruppe (SDB-Typ 3002)
01:33:45.318 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 031F 0200 0000 0230 EC03)
Ereignis 8 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:031A
Der bereits überladene SDB 1004 wird durch einen SDB mit neuerem Zeitstempel ersetzt (SDB-Typ 3002), ohne dass zwischenzeitlich ein neues Konsistenzsicherungsobjekt geladen worden wäre; der Fehler wird korrigiert
(Kodierung: 16# F9C1 031A 0100 0000 0230 EC03)
Ereignis 9 von 25: Ereignis-ID 16# F9C1:0317
Stoppen des Subsystems nach Laden des bereits vorhandenen konsistenzgesicherten SDBs 1004 durch die Trägerbaugruppe ; der vorhandene SDB mit Typ 3002 wird ersetzt, da die Zeitstempel unterschiedlich sind
01:33:45.259 29.10.2015
(Kodierung: 16# F9C1 0317 0200 0000 0230 EC03)
Kann mir jemand dabei helfen?
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 3
