Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Flankenmerker aus DB-Baustein funktionieren nicht
  1. #31
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    aber der FC mit dem Antrieb ist nur ein "Probeaufbau" für ein späteres Projekt, um auszuloten, ob dieser in dieser Form eingesetzt werden kann.
    Wieviel Sinn macht es denn, einen FC probeweise aufzubauen, den man später nicht verwenden kann, anstatt die gleiche Zeit in einen FB zu investieren und man ist mit dem Probeaufbau fertig, wenn's funktioniert?
  2. #32
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Ok, ich sehe es ein und gelobe mich zu bessern! Großes Indianerinnenehrenwort!
    Zum Abschluss: Bringen also Merker aus dem DB-Bereich bezüglich Zugriff gegenüber herkömmlichen Merkern Null Vorteile (Geschwindigkeit, usw.)?
    LG
    spirit
  3. #33
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Das weiss ich nicht. Aber sicher keinen Signifikanten. Ausserdem ist es in der heutigen Zeit so das schnellere Hardware fast immer günstiger ist als Manntage zu investieren bis das alles maximal schnell läuft aber auch nicht mehr lesbar ist. Das rächt sich später in der Wartung.
    mfG René
  4. #34
    17.12.2012
    nur mal interessehalber:
    Dein "DB_Merker".M10[5] ist auch ganz sicher ein Array?
    Bzw. zeig mal deinen "DB_Merker".
    Edit. Ok, Bilder sieht man nur wenn man sich einloggt...
    Geändert von Reallife (24.06.2016 um 10:34 Uhr)
  5. #35
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    ... siehe mein Thread #1!
    Oder habe ich dich falsch verstanden und du meinst was anderes?
    LG
    spirit
  6. #36
    22.11.2006
    CH
    777
    Wenn das kein Array wäre. könnte man den Baustein nichtmal übersetzen, geschweigedenn runterladen.
    Bei Symbolischer Adressierung wie hier kann man von vorhandenen Variablen ausgehen.
    mfG René
  7. #37
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Wahrscheinlich ist was mit den Adressregistern falsch gelaufen. Wenn die nicht wiederhergestellt werden, bevor auf statische Bits zugegriffen wird, dann gibt's Fehler.
  8. #38
    926
    Der Grund der Programm-Fehlfunktion war, daß indirekte Adressierung über Adressregister programmiert wurde, aber zwischen dem Öffnen des Ziel-DB und dem teilqualifizierten Schreiben in den Ziel-DB durch das FP ein anderer DB geöffnet wurde, wodurch die Daten nicht im Ziel-DB ankamen, was als Fehlfunktion des FP fehlinterpretiert wurde.
    PS: FC haben keine statischen Variablen und ein verbiegen der Adressregister stört nicht beim Zugriff auf die eigenen lokalen Variablen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    spirit (24.06.2016)
  1. Step 7 Flankenmerker funktionieren nicht mehr
    Von Adrian26 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 17:18
  2. DI funktionieren nicht
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 12:22
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 15:27
  4. Flankenmerker funktioniert nicht
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 13:36
  5. Multiinstanzen funktionieren nicht!
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 02:09
