TIA Baugruppe nicht erreichbar
Azubi in nöten
und zwar habe ich wieder einmal ein Problem...., ich habe eine CPU 1212C AC/DC/RLY mit SM1222 DC, SM1232 AQ und einer Singalkarte SB1222 DC.
Das Problem ist das ich mit über die Signalkarte mit den Motioncontrol funktionen Schrittmotoren ansteuren will, das funktioniert haber nicht, beim onlinetest wird mir angezeigt das die Signalkarte nicht erreichbar sei. Die Hardwareconfiguration ist allerdings auf dem neusten stand.
ich sag schonmal danke :D
sin die Verbinder zwischen Baugruppe und CPU richtig gesetzt?
Was sagt Online&Diagnostics? Eventuell stimmt die FW Version der Module nicht?
Christoph
wenn du online eine andere FW Version hast als offline, ja dann ist es ein problem, schaue in Online & Diagnostice bei CPU und I/O Modulen unter diagnose genau nach was gemeldet wird und füge screenshots dazu ein!
Christoph
Also bei den SB Dingern obendrauf war es hier in Forum schon deutlich mehr als einmal der Fall das die dafür nötige Schnittstelle CPU-Seitig defekt war.
@MSB also ist es so das man bei den scheißteuren dingern Roulette spielen muss obs geht oder nicht? :eek:
Tja, kann halt sein das mal was defekt ist, lass die CPU austauschen (Gewährleistung) ... und gut is, die wird ja wohl nicht vom Lastwagen gefallen sein.
Ich kann jetzt nur sagen, das der von dir beschriebene Effekt eigentlich immer an einer kaputten CPU lag.
P.S. Ich habe keine Ahnung was du womit vergleichst, aber marktbezogen "teuer" oder gar "schweineteuer" ist die 1200er jetzt nun wirklich nicht.
Also ich habe es mit einer anderen CPU ausprobiert, hatte grad zufällig ne zweite rumliegen (gleiche) hatt aber nicht funktioniert. Mit der neuen hatt alles gefangen zu spinnen und error hatt geblingt und die anderen baugruppen auch Uhrlöschen hatte keinen sin... dan habe ich sie wieder zurückgetauscht. Danach wurden mir im Diagnosepuffer dass meine analogbaugruppe keine spannungsversorgung hätte. habe nachgemessen und sie bekommt ihre Spannung und funktioniert auch einwandfrei, aber was hatt das mit meiner signalkarte zu tun? o_O
Edit: ich habe mit nichts verglichen, nur aus der Sicht einer Privatperson :D
