TIA Multiuser Projekt - lokale session einchecken
TIAISM
Hallo liebes Forum,
hat jemand von euch Erfahrung mit Multiuser-Projekten?
Immer wenn ich meine lokale Session einchecken möchte erscheint die Fehlermeldung von dem Anhang "Einchecken-Error.jpg".
Dieses Verhalten ist erst aufgetreten, als ich einen Bildbaustein mit einem HMI-UDT in meiner Projekt Bibliothek angelegt habe und im Projekt verwende.
Ich kann mein Projekt nicht mehr einchecken. Wenn ich mein Projekt übersetze erhalte ich 0 Fehler, 0 Warnungen.
Ich habe auch schon versucht die Projektbibliothek manuell auf den gleichen Stand zu bringen (Server Projekt Ansicht und lokale Session)..
.. Der Fehler tritt immer noch auf.
Im Internet kann ich leider nichts dazu finden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wie funktioniert die Verwaltung der Projektbibliotheken in Multiuser Projekten überhaupt?
Es kann aufjeden Fall nicht sein, dass mein TIA-Portal das einchecken beendet ohne mir klar zusagen woran es liegt :twisted:
Danke im vorraus
Markiere mal "Bibliotheksausteine" im Check-in Editor, nachdem du auf verwerfen gedrückt hast. Klappe unten in der Detailansicht alles aus und prüfe, ob dort eine Fehlermeldung zu finden ist.
Ja, dazu gibt es eine Lösung.
Diese Fehlermeldung erscheint, wenn du noch Bibliotheksobjekte in bearbeitung hast - Prüfe also mal bitte, ob wirklich alle Objekte in der Bibliothek nicht mehr in bearbeitung sind.
Desweiteren kannst du im "Eincheck" Fenster prüfen (klapp da mal alles auf), welche Objekte du eincheckst. Manchmal stehen auch hier die Fehlermeldungen (das ist ein bisschen versteckt).
Im "Eincheck" Fenster auch mal die gelöschten Objekte prüfen falls du welche hast und diese einfach mal demarkieren (also das Fähnchen entfernen) und erneut versuchen einzuchecken.
Das sind so sie Handgriffe die ich verwendet habe.. Leider ist da vieles noch nicht so wie es ein soll glaube ich.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir arbeiten eigentlich nicht mit Bibliotheken, somit kam dieser Grund für mich nicht in Frage. Jedoch haben wir tatsächlich ein Baustein von Siemens, welcher noch mit der Bibliothek verbunden war. Wir haben nun die Verbindung getrennt und schauen ob das das Problem löst.
