TIA kanalgranulare Passivierung lässt sich nicht aktivieren
SPS_Admin
Guten Morgen,
ich habe folgende Konstellation an meiner Anlage:
- ET200SP HF Artikel-Nr.: 6ES7 155-6AU01-0CN0
- Digitaleingabemodul DI 8x24VDC HF Artikel-Nr.: 6ES7 136-6BA00-0CA0
Da die aktuelle GSDML-Datei für diese ET200SP bei TIA V14 nicht installiert werden kann habe ich vom Siemens Support eine alte Version der GSDML-Datei erhalten die bereits bei V14 erfolgreich gelaufen ist. Ich kann die ET200SP HF jetzt in der HW-Konfig. ziehen und alle Ein/Ausgabebaugruppen ohne Probleme auf die ET200SP verschalten.
Bei der Parametrierung der Safety-Eingangskarten habe ich nun das Problem, dass ich die kanalgranulare Passivierung nicht aktivieren kann. Das Drop-Down Menü ist ausgegraut, by default ist die Passivierung der gesamten Baugruppe eingestellt.
Aus der Spezifikation der Safety-Karte geht hervor das diese beide Arten der Passivierung unterstützt werden!
Vielleicht hatte schon jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Rieß Gerald
kann es sein das die IM noch keiner CPU Zugeordnet ist?
Zumindest die fehlenden E/A Adressen lassen diesen schluss zu, eventuell ist es deswegen ausgegraut?
Christoph
Hallo Christoph,
ich hätte erwähnen sollen das es sich beim Screenshot um ein Beispielbild handelt.
Der Screenshot soll lediglich das Drop-Down Menü veranschaulichen.
An der Anlage und im wirklichen Projekt ist die ET200SP einer CPU zugeordnet und die E/A-Adressen sind vergeben. Das Drop-Down Menü ist trotzdem ausgegraut.
kannst du die GSD einfach mal hochladen?
Ich vermute mal das per GSDML nur Adresstyp 2 geht und daher keine Kanalgranulare Passivierung.
Besten Dank!
Dann kann ich das so weitergeben und uns bleibt nichts anderes als diese Einstellung über.
Noch eine Frage am Rande:
Das hat aber dann nichts mit den Adresstypen zu tun oder ? Bei den Adresstypen handelt es sich ja bloß um die Art und Weise wie die F-Peripherie Adressiert und erreichbar ist.
F-Quell und Zieladresse spielen hier eine Rolle nicht aber die Passivierung an sich...?
Der Siemens Support schreibt dazu folgendes: https://support.industry.siemens.co...tigkeit-der-profisafe-adresse-?dti=0&lc=de-WW
