Was heißt ""und die Uhr läuft?"
Die Uhr läuft auch vorher schon, nur stimmt die Uhrzeit einfach nicht.
Am einfachsten kannst du die Uhrzeit mit dem Notebook stellen unter den Diagnosefunktionen.
Wenn du es über das Panel machen willst, dann schau unter beim Panel unter Verbindung. Dort findest du Bereichszeiger und da gibt es einen für die Uhrzeit.
Damit überträgt das Panel zyklisch die Unhrzeit in den projektierten Bereich.
Entweder du verwendest dann gleich diesen oder du stellst dann die Systemzeit damit.
Die Systemzeit der 300/400er Steuerungen haben aber keine automatische Sommerzeit-Umschaltung.
Blockmove
