TIA Antrieb Fehlermeldung A01699
ogkoy001
Hallo, ich habe das Problem mit dem Antrieb. Habe bei einem anderem Gerät an der CPU auch die Meldung Wartungsbedarf. Es ist fast dasselbe Programm.
Habe bis jtz nur das gefunden:
Wie kann ich die Fehlermeldung genau wegbekommen?
1734425865078.png das sind die einstellungen wenn ich nicht online bin.
kann es was mit der nummer p9620 was zu tun haben? dort ist der standartwert eigentlich bei 0.
Ist das eine neu Inbetriebnahme oder eine Bestandsanlage?
Was sagt dir TIA, wenn du in der Meldungsanzeige auf das "?" klickts? Da sollte die entsprechende Hilfe und auch Abhilfe zu dem Fehler kommen.
Bei einer neu IBN kann es sein, dass die Safety IBN im Antrieb noch nicht gemacht ist? Hast du einmal Not-Aus betätigt oder die Türen geöffnet?
Neustart der CPU durchgeführt?
Tante Edit: In deinem SIOS Link steht doch alles drin?!
ich konnte den Fehler beheben, indem ich die Inbetriebnahme aktiviert habe. Dazu musste ich zunächst STO deaktivieren und einen Not-Halt ausführen. Anschließend konnte ich den Parameter p9659 von 8.00 auf 9000 einstellen.
Nachdem diese Anpassung vorgenommen wurde, ist die Meldung verschwunden. Wichtig ist, innerhalb von 9000 Betriebsstunden einmal den Not-Halt zu betätigen, da sich der Parameter dadurch automatisch zurücksetzt.
