Auftragsdaten speichern
Zimbo30
habe hier eine Siemens PCBox mit WINAC in Verbindung mit einem MP277.
Möchte nun diverse Aufträge extern speichern. Habe schon viel gelesen
das man Datenbereiche über Flex in einer csv Datei speichern kann. Würde dafür dann einen USB Stick im Panel stecken und die Daten täglich auf meinem PC sichern.
Nun meine Frage. Gibt es da was eleganteres oder wie habt ihr sowas gelöst?
Bin mal gespannt.
Gruß Zimbo
Bin mal gespannt.
Gruß Zimbo
also du hast eine flexible rezeptur? es gibt in der aktionenliste (bei den buttons etc.) die funktion "exportiere datensatz" (oder so). du kannst diese funktion sicher auch in den Aufgabenplaner integrieren (damit kenn ich mich jedoch nicht aus). Du kannst die Rezepturen jedoch auch direkt auf den Stick speichern (Speicherort der Rezepturen auf USB angeben)
Ich hab das folgendermassen gelöst: Rezepturen werden auf 2GB SD Karte gespechert. Das heisst wenn das Panel kaputt geht, kann man nur die SD Karte tauschen. Weiter werden alle 6mt. die Daten via USB Stick manuell gespeichert (hab im Servicebereich einen Button für importieren / exportieren erstellt).
Falls du etwas aus meinem Beitrag nicht verstehst, kann ich Morgen im Geschäft genauer schauen...hab um diese Uhrzeit (zum Glück) kein flexible mehr zur Hand :) Deshalb kann es sein, dass die Funktionen nicht so heissen wie von mir beschrieben...
Edit: Falls nicht schon gesehen, schau mal hier rein....Hilft dir ev. auch weiter
http://sps-forum.de/threads/37948
