hallo,
ich muss ein paar transportbänder synchronisieren.
die anlage schäumt einen endlosblock.
an allen vier seiten des blockes wird papier mitgezogen damit nichts verklebt (prinzip --> mamas backpapier)
zuerst wird der block durch drei bänder in form gebracht, links rechts und eben unten.
danach sind zwei weitere bänder unten die den inzwischen stabilen block weiter fördern.
nach diesen bändern ist eine fligende säge die einzelne teilstück absägt.
nach der säge ist ein weiteres transportband das den block weiter transportiert. (aha...)
derzeit sind alle bänder über asynchronmotoren mit fu´s diverser hersteller ausgerüstet. die sollwerte werden über potis eingestellt.
die anlagenbediehner lassen jedes folgeband ein wenig schneller laufen als das band davor. so ensteht ein zug der verhindert was die untere papierschicht (wenn diese mal leicht auf einen band klebt) in eines der bänder eingezogen wird.
problem ist das das band vor der säge schneller läuft als der block, und somit auch ein gewisser schlupf verhanden ist.
der inkremalgeber für die fliegende säge war anfangs an welle dieses bandes. aufgrund der zu hohen geschwindikeit des bandes kann sich jeder vorstellen wir krum der schnitt war...
schlaue leute bauten den geber dann mittels laufrad und federtechnik so an das er direkt am block mitläuft.
das ist aber noch nicht das ware weil das laufrad verschmutzt und der durchmesser größer wird und mase der blöcke auch variieren können...
fazit die säge hüpft machmal laustark durch die halle...
ich will die bänder nun synchronisieren.
ich habe folgende gedanken:
1. an jede welle einen inkremetalgeber der auf eine sps verdrahtet wird, sps gibt analog den sollwert an die fu´s.
brauch ich dafür überhaupt geber? bzw. muss ich regeln?
reicht es auch die sollwerte der fu´s nur gleich vorzugeben?
2. sps mit profibusanschluss und alle fus bekommen über den buss die sollwerte, ggf. geber direkt an die fu´s´damit diese selbständig den sollwert regeln können.
gibt es für s7 auch sowas wie "inkremetalgeber-ausgänge"?
(ggf. auch beckhoff)
das ich das signal für die säge aus der sps übergebe?
die säge hat eine s73xx mit dp und diese siemens servoumrichter drin.
(simovert heisen die glaub, die welche mit driveES paramitriert werden)
wie würdet ihr das anstellen?
