Beratung bezüglich Beckhoff-Komponenten
mr.k94
Zuerst einmal - ich bin neu hier in diesem Forum ;-) Habe schon viel recherchiert und gesucht aber kaum was gefunden, weswegen ich mich an euch wende.
In der Planung eines Projektes sind wir uns nicht 100% sicher, welche Beckhoff-Komponenten wir zur Realisierung nutzen sollen.
Kurz zum Vorhaben:
Es soll ein Regal mit rund 20 LEDs auf ein Pick-To-Light System umgebaut werden. Dabei soll der Auftrag per Barcode-Scanner, welcher seriell über RS232 angeschlossen wird, eingelesen werden und die Steuerung soll dann entsprechend der zu kommissionierenden Artikel LEDs am Regal einschalten und somit eine schnellere und genauere Zusammenstellung der Teile gewährleisten.
Die Entnahme soll nicht quittiert werden und die LEDs eine gewisse Zeit leuchten.
Da wir in unserem Betrieb bereits eine Beckhoff-Steuerung verwenden, sind wir auf dessen Basis auf folgende Produkte gestoßen:
1x Busklemmen Controller BC9000
1x Busklemme RS232 KL6031 für den Barcode-Scanner
4x Ausgangsklemme KL2809
Ich bin also auf der Suche nach einer einfachen SPS, die ich am PC programmieren kann und die ohne PC dann autark im Schaltschrank läuft, mit der ich den Barcode-Scanner nutzen kann und die daraus dann die Ausgänge bzw. LEDs am Regal schaltet.
In den Dokumentationen zum BC9000 geht hervor, dass dieser eine SPS-Funktionalität besitzt und per TwinCAT programmiert werden kann. Würde das zu unserem Vorhaben passen?
Außerdem würden wir gerne wissen, ob der BC9000 nach der Programmierung autark ohne PC in dem Projekt verwendet werden kann (Stichwort: Slave?).
Gerne könnt ihr uns auch alternative Produkte empfehlen, die eventuell besser zu unserem Vorhaben passen.
Ich hoffe, ihr habt das Anliegen verstanden und könnt mir bei der Wahl der Komponenten helfen.
Schöne Grüßen und schonmal ein schönes Wochenende,
Kevin
Der BC9000 ist, wie schon richtig festgestellt, ein Busklemmen Controller, also ein Buskoppler mit SPS-Funktionalität, allerdings mit sehr kleiner. Ich glaube nicht, dass dieser für Euren Anwendungsfall ausreichend ist, er kann zwar auch autark laufen, hat aber sehr wenig Speicher. Die erste Frage die sich mir stellt wäre, woher die Info kommen soll, welche LEDs leuchten sollen, direkt aus dem Barcode oder aus einer Datenbank?
Ich würde einen CX50X0 oder CX51X0 für Euer Vorhaben eher empfehlen.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich muss mich korrigieren, es handelt sich um 20 LEDs und definitiv weniger als 10 verschiedene Varianten des herzustellenden Artikels.
Was würdest du denn empfehlen für die Daten vom Barcode-Scanner? Was ist weniger Programmieraufwand oder leichter zu realisieren? Datenbank oder direkt aus dem Barcode-Scanner?
Bin bei meiner Recherche noch auf die WAGO 750-881 gestoßen, scheint ähnlich zu sein wie der BC9000?
Bitte entschuldige mein Unwissen, ich wurde mit dem Projekt ins kalte Wasser geworfen :confused:
Kevin
Hallo Kevin,
Du meinst es wird etwa 10 Verschiedene Barcodes geben ? Dann könnte man hier in noch in der SPS hinterlegen Barcode 1 - LED 1,3,6,18 Barcode 2 LED 3,5,7,13,18 usw. habe ich das richtig verstanden ?
Den BC9000 würde ich nicht (mehr) nehmen. Die HW wurde vor > 10 Jahren eingeführt.
Funktioniert aber ...
Auf der anderen Seite: Das was du beschreibst sollte mit jedem Controller funktionieren der RS232 sprechen kann und die LEDs ansteuern.
Wenn es deutlich in der Zukunft liegt würde ich mit dem Cx7080 von Beckhoff liebäugeln. Allerdings kann man der angekündigten Verfügbarkeit nicht wirklich trauen. Würde mich also nicht wundern wenn es das Gerät erst als Weihnachtsgeschenk gäbe.
Ansonsten wäre es der CX8080... (integrierte RS232 Schnittstelle), du bräuchtest dann noch Ausgangsklemmen ELxxxx für die LEDs.
Aber auch andere Mütter (Hersteller) haben hübsche Töchter. Das ist eine prinzipielle Frage die häufig auf beantwortet wird ob man das System kennt oder nicht.
Guga
P.S. der Cx5xxx der oben erwähnt wurde ist definitiv oversized für das was du beschreibst.
Hallöchen,
Muss es Beckhoff sein ?
Da hier der kleine bc9000 schon Totgesagt wird, schlage ich z.bsp einen raspi mit codesys vor.
Anleitung für Scanner und io mit dem raspi gibt es zuhauf und das ganze kostet einen Bruchteil.
Als Idee
Schrimps
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Nachtrag:
Ggf langt sogar ein esp32 und es stehen alle Kommunikationswege von iot4.0 [emoji85]offen...
Guten Morgen,
Danke für eure Antworten. Nein, es muss kein Beckhoff-System sein ;-)
In Richtung Raspberry Pi hab ich mich auch schon schlau gemacht, aber ich habe bis jetzt noch keine Ausgangsklemmen in der Anzahl gefunden. Werde aber die Recherche weiterführen. :-)
Für weitere Tips bin ich immer offen!
Vielen Dank und schöne Grüße
