betriebsmeldungen....
Jochen Kühner
hab gerade eine protool proejtierung am pc laufen, will dort eine betriebsmeldung einbinden welche ein bit setzt, das sie übertragen wurde (wird zur chargenprotokollierung verwendet). nun, die betriebsmeldung kommt, bei dem kommen ereigniss habe ich die funktion bit_setzten geschrieben, aber das bit wird nicht gesetzt! wieso?? mfg. jochen
hallöchen
ich rate mal
* kann es sein das das bit von deiner cpu wieder überschrieben wird
* hast du eine verbindung zu deiner steuerung
* bist du nicht im simu modus
antowrten
habe extra nen neuen db aufgemacht, dieser wird garantiert nicht verwendet.
aber die betriebsmeldung kommt ja, nur das bit welches bei kommen ergniss der betriebsmeldung gesetzt werden soll kommt nicht!
hää?? ne bin nicht im simu modus, soll ja nicht simuliert werden. es läuft das normale protool runtime..
hi jochen könnte es sein das diese funktion so nicht möglich ist?
mit ereignissen finde ich nichts entsprechendes
Bit setzen (Funktion)
Funktionsname
Bit_setzen
Verwendung
Mit dieser Funktion setzen Sie eine Variable vom Typ BOOL auf den Wert 1 (TRUE).
Projektierbare Objekte
Objekt
Ereignis
Variable
Wertänderung
Grenzwert überschritten
Grenzwert unterschritten
Taste
Systemtaste
Taste drücken
Taste loslassen
Bild aufbauen
Bild abbauen
Feld
Feld anwählen
Feld verlassen
Meldung
Meldung kommt
Meldung geht
Meldung quittiert
(nur Störmeldung)
Meldung bearbeiten
(für Betriebsmeldungen)
Wecker
Zeit abgelaufen
Archiv
Überlauf Variablenarchiv
Überlauf Meldungsarchiv
Bildobjekt
Drücken
Loslassen
Klicken
Zustandänderung
Skript
immer projektierbar
Global
Pufferüberlauf
Passwortänderung
Bildwechsel
Parameter
Bit
Variable vom Typ BOOL, die auf TRUE gesetzt werden soll.
mfg th@mas
ahha....
habe es für meldung kommt bei einer betriebsmeldung programmiert....
aber wie es aussieht darf man das ja nur bei einer störmeldung...
mal sehen wie ich das dann löse... mus ich wohl noch ne zusätzlich variable anlegen...
danke
