CODESYS Netzwerkdurchsuchen zeigt keine Geräte
- welche SPS verwendest du genau?
- Typ im Projekt passt zu dem Gerät welches du scannen willst ( wenn nein Filter auschalten das alle angezeigt werden)
Wenn bestimmte UDP Ports geblockt werden, kannst du auf der SPS ein EdgeGateway installieren und dann über das Gateway in der Steuerung scannen - das geht immer!
Danke, war die falsche SPS drin. Er erstellt irgendwie das Projekt automatisch mit CODESYS Control Win V3 statt CODESYS Control Win V3 x64.
https://www.reddit.com/r/PLC/comments/iguge5/codesys_scan_network_doesnt_show_any_devices/
This happened to me and the issue was that the default WIN V3 device codesys puts in the project is the 32 bit Soft PLC.
I had downloaded the x64 codesys IDE and WIN V3 soft PLC, so when I scanned network, it obviously didn't find the device the project had in it.
You can change the device in the project to the 64 bit one by right-clicking on device -> update -> then selected proper one.
The only other thing to check is that you actually have the soft PLC in run; look at your taskbar at lower right on Windows and check if the PLC icon is started, not just up and visible.
