Step 5 COMTEXT Fehler
Mathias3110
Hallo Leute. Habe nen alten SIMATIC Field PG Laptop und hab heute versucht COMTEXT drauf zu installieren.
Allerdings habe ich diese Fehlermeldung. Die zwei Dateinen die wohl fehlen sind im COMTEXT Ordner drinnen. Oder muss man diese irgendwohin verschieben??
Danke schonmal für eure Hilfe
alle Dateien müssen im gleichen Verzeichnis liegen wie die s5 Dateien (.\s5_sys). also kein seperates Verzeichnis für comtext.
nein. installieren muss man das nicht unbedingt. es sollte reichen alle dateien die zum comtext gehören ind das s5_sys - verzeichnis zu kopieren.
Hallo Mathias,
erstmal eine Frage: Welches Betriebssystem ist auf dem FieldPG (wahrscheinlich XP).
Bei mir ist COMTEXT in dem Verzeichnis C:\STEP5\COMTEXT installiert (bei der Installation "integriert in STEP5" und "nicht in DOS ablauffähig" wählen!).
Die Installationsdateien sind auf insgesamt zwei 3,5" Disketten drauf (Setup verlangt automatisch nach der zweiten Diskette).
Anbei die originalen Setup-Dateien (brauchen sowieso keine Lizenz).
Den INHALT der beiden Ordner "Disk 1" und "Disk 2" auf jeweils eine Diskette kopieren, und INSTALL.EXE auf der ersten Disk starten.
Beim ersten Start von COMTEXT aus dem STEP5-Manager heraus (Menü "WECHSEL -> Weitere...) MUSS der Programmpfad neu gesucht werden, auch wenn COMTEXT bereits in der Auswahlliste steht!).
Bei WinXP kann die in STEP5 integrierte Version nur zum Übertragen des Projektes benutzt werden, beim Bearbeiten eines Comtext-Projektes treten Fehler auf (Objekt kann nicht geöffnet werden).
Wir haben aus diesem Grund auf unserem FieldPG zusätzlich eine "Stand-Alone"-Version von COMTEXT installiert (in einem anderen Verzeichnis); mit dieser Stand-Alone-Version kann man die Projekte bearbeiten, jedoch NICHT übertragen.
Die Projekte MÜSSEN sich IMMER im COMTEXT-Ordner befinden, daher müssen die Projektdateien (z.B. "Projekt.o15") immer zwischen den beiden COMTEXT-Verzeichnissen (integriert zum Übertragen / stand alone zum Bearbeiten) hin und her kopiert werden.
Anbei auch der Stand-alone COMTEXT (Editor) - Der entpackte Ordner kann irgendwohin kopiert werden, gestartet wird mit der Batchdatei "comtext.BAT".
Nicht vergessen: bei STEP5 und COMTEXT statt der Enter-Taste die EINFG-Taste verwenden!
Anhang anzeigen COMTEXT.zip
Anhang anzeigen Comtext_Editor.zip
LG,
Chris
COMTEXT arbeitet nur richtig, wenn das Systemdatum des Rechners kleiner als 2000 ist.
Es läßt sich zwar starten und im ersten Moment sieht es auch gut aus.
Aber einiges funktioniert nicht richtig:
- Neues Projket anlegen geht nicht
- Upload eines Projektes vom OP in den PC geht nicht
Datum auf 1998 gestellt. Schon funktioniert es.
Bei COMET200 gibt es ähnliche Probleme.
Hallo ggr,
bei welcher Variante besteht das 2k-Problem - bei der in STEP5 integrierten oder bei der "stand-alone" Version?
In meiner "stand alone" Version kann ich auf jeden Fall die Projekte vom und zum TDOP übertragen!
Installationsoption "unter DOS ablauffähig" JA/NEIN?
Hab das mit dem Datum noch nie probiert - aber gut zu wissen :-)
Werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren...
LG,
Chris
Bei der in STEP5 integrierten Version.
Ich habe COMTEXT auch noch nie installiert.
Es ist auf dem Uralten PG740 drauf.
Von da habe ich es durch einfaches Kopieren auf meinen Laptop transportiert.
Hier kann ich es dank "S5 für Windows V7" von IBH auch auf einem modernen System ausführen.
Meine Version von COMTEXT ist übrigens 3.10.
Vielleicht haben Sie ja was anderes.
MfG
ggr
Hallo Leute ihr seid echt der Hammer. Vielen dank für Eure vielen Antworten. Ich muss mich damit heut Nachmittag nochmal intensiv beschäftigen. Kommt ihr zufällig aus dem Süddeutschen Raum? Ich suche nämlich jemanden der mir eine Schulung im Betreff auf den magischen Siemens Rechner geben kann. Welche Möglichkeiten man damit hat. etc.
Hallo ggr,
bei mir lief das Ganze ursprünglich auf einem Field PG M (ja, gaaanz viel früher auch auf einem PG740 und PG720), auf dem Field PG M dann unter WinXP prof. (SP3).
Ab diesem Zeitpunkt habe ich festgestellt, dass man mit der integrierten Version (ja, die v3.10, in S5 integriert) keine projektierten Bilder/Variablen etc bearbeiten konnte (Fehlermeldung: Objekt konnte nicht geöffnet werden). Das Übertragen der Projekte vom/zum TDOP ging jedoch.
Das Bearbeiten der Projekte (Bilder/Variablen etc) funktionierte mit der "stand alone" Version - dafür war das Übertragen nicht möglich -> siehe meinen post #5 weiter oben...
Den Datums-Trick hab ich in diesem Verwendungszeitraum nicht gekannt.
Ich habe die Original STEP5 und auch COROS COMTEXT zu einem späteren Zeitpunkt auf einen ganz normalen Laptop (WinXP) installiert -> funktioniert alles bestens :-)
Siemens-Software einfach von einem PC auf einen anderen kopieren, wird in den meisten Fällen nicht gutgehen - vielleicht kommt daher Dein Problem ^^
@Mathias:
bin leider kein Bayer, sondern Ösi :grin:
Hallo Leute , also hab mich grad nochmal mit dem Ding beschäftigt. Hatte COM TEXT jetzt über STEP5 laufen. Allerdings bringts mir den Fehler MELD.051: Elementverzeichnis nicht vorhanden. Hab das so gemacht: C:\STEP5\S5DATEN ( hier liegt meine O05Datei) ; C:\STEP5\COMTEXT ; C:\STEP5\S5HOME , C:\STEP5\S5SYS\S5_INSTS5_DOS , Könnte es am Datum liegen????
Grüezi,
wie schon in Post #5 von mir:
Bei mir ist COMTEXT in dem Verzeichnis C:\STEP5\COMTEXT installiert.
Die Projektdatei(en) müssen im Installationsordner von COMTEXT (bei mir: siehe 1 Zeile oberhalb!) liegen. Nur dann können sie geöffnet werden.
Dazu den Cursor auf den Eintrag "DATEI" - bei Dir steht da "89802" stellen, dann mit F7 "Auswahl" die Projektdatei auswählen. Anschließend mit F6 "Übernahme" bestätigen.
Danach kannst Du das Projekt editieren. Beim Verlassen eines Menüs fragt Comtext relativ oft nach, ob gespeichert werden soll. Im Zweifelsfall lieber öfter das speichern bestätigen!
Schöne Grüsse in die Schweiz (war schon öfters berufsbedingt in Uzwil).
Salü (oder Salut?)
Guten Morgen,
Vielen tausend Dank. Ihr seid echt die Besten hier!!!!! lach das hab ich wohl überlesen mit dem Programm rein kopieren. Hab ich heute Morgen gleich gemacht und tata konnte es aufrufen :-). Jetzt allerdings hab ich ein Problem mit dem Transferieren der Datei aufs PANEL COROS OP5. Hab das Ding im Transfer Modus ; es ist gekoppelt mit Kabel und Schnittstelle (siehe Bilder) Muss ich dem schlauen COM TEXT noch sagen das ich gerne ein Projekt auf Panel laden möchte?? Uzwil ja das kenn ich ist nicht weit vom Bodensee - ich bin allerdings ganz in der Westschweiz :-)
Servus Mathias,
Transferfehler kommt z.B. bei falsch eingestellter COM-Schnittstelle/Parametern (in Windows-Systemeinstellungen / Geräte-Manager einstellbar?).
Baudrate auf 9.6k
Protokoll: 8N1
Datenflusssteuerung: KEINE
Eventuell auch den Sende- und Empfangspuffer der COM-Schnittstelle runterstellen:
FIFO-Puffer: EIN
Beide Schieberegler in Richtung "Niedrig" stellen (stufenweise probieren).
Dein Kabel sollte eigentlich das richtige sein:
Auf PC-Seite (9polig) Brücken zwischen den Pins 1-4-6 und zwischen den Pins 7-8. Im Prinzip ein Nullmodem-Kabel.
Soweit ich weiss, kann man am Panel auch die Schnittstellen-Parameter ändern: vielleicht auch mal mit 4.8kBaud versuchen - bei den kleinen Datenmengen kommts nicht wirklich auf die Geschwindigkeit an.
Schöne Grüsse in die Schweiz!
Hi Chris,
Leider hatte ich noch keinen Erfolg. Wie kann ich denn den Send und Empfangspuffer der Schnittstelle runterstellen?? und den FIFO Puffer? Und welche Schieberegler????? Fragen über Fragen. Man merkt ich komme nicht aus der Elektronikecke ;-) Die polung der Kabel hab ich grad mal gecheckt. Das ist OK. Auch die Brücken sind schon drinnen. Und wie ändert man die Schnittstellenparameter???????
Bist du sicher, daß du am Adapter den richtigen port gewählt hast. ich hatte kein pg mit diesem Adapter.
am field pg m2 und auch am 740 habe ich das normale s5-kabel zu übertragen genutzt. also 25-pol am pg und 15-pol s5 bzw op.
ich meine das das op5 eine tty Verbindung wünscht. alles schon sehr lange her. :)
und die Parameter der Schnittstelle am pg musste ich nie verstellen.
Hallo Mathias
du musst in den Gerätemanager von Windows gehen dann ganz oben gibt es Lpt und Com Ports diese Spalte öffnen dann hier Normalerweise den Eintrag mit Com1 im Namen.
darauf einen Doppelklick dann öffnet sich ein Einstelllungsfenster.
Hier noch eine Anleitung http://windows.anleiter.de/wie-finde-ich-den-geraetemanager-bei-windows-xp
Ps ich würde mir die Einstellungen aufschreiben befor ich was ändere
gruß Tia
so ich hab noch mal ins uralte Handbuch geschaut.
es scheint auch über rs232 zu gehen.
und irgendwie erinner ich mich auch das schon einmal gesehen zu haben (op7?). aber man musste dann am op auch vorher auswählen, das man das über rs232 übertragen will.
standart ist tty.
