CP5512 oder USB Adapter?
casius
Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem. Bisher habe ich eine CP5511 verwendet um online zu gehen.
Jetzt ist ein neuer Adapter fällig und ich stehe vor dem Wahl, ob ich lieber eine CP5512 nehme oder den neuen USB Adapter von Siemens.
Hat den schon jemand in der Verwendung? Taugt der was? Wie sieht es mit der Verbindungsgeschwindigkeit aus, ist die vergleichbar mit einer CP?
Und was noch viel wichtiger ist, kann das Ding auch einer Verbindung zur CPU via Profibus herstellen oder geht nur MPI? Das ist besonders wichtig für mich, da ich häufig über Profibus online gehen muss.
Und da ich gerade mal dabei bin Fragen zu stellen, ist eine CP5512 eigentlich schneller als eine CP5511? Schließlich ist das ja jetzt eine 32Bit Karte und keine 16Bit Karte.
CP 5512
Hallo Casius,
ich kann den CP5512 absolut empfehlen.
A --> ist dieser auch WINXP- tauglich und
B --> sehr zuverlässig und schnell
Von USB- Lösungen halte ich in diesem Sektor nicht viel da es aus meiner Sicht nicht stabil genug läuft.
Es gibt viele Anwendungen (zB EIB-Bus) die man auch über entsprechende USB-Adapter ansprechen kann - es läuft aber nicht 100% zuverlässig.
Mfg Matthias
Mahlzeit,
der SIMATIC PC Adapter USB unterstützt wie der serielle Adapter
PROFIBUS bis 1,5 MBit/s.
Weiteres bei Siemens:
http://support.automation.siemens.c...n=csopen&siteid=cseus&aktprim=0&skm=1&lang=de
Der USB-Adapter ist langsamer, aber flexibel einsetzbar,
auch mit einem PC.
Die CP 5512 ist schneller, benötigt aber den Cardbus 32,
den nur neuere Notebooks unterstützen:
----------- Achtung, jetzt kommt Werbung! -------------
Eine Alternative wäre eventuell NetLink:
http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink.htm
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Man beachte, dass laut Siemens der USB Adapter vom MPI / Profibus Stecker versorgt wird. Somit muss die Spannungsversorgung mitgeführt werden, damit der Adapter arbeitet. NAch meinen Erfahrungen nicht immer gewährleistet. Daher habe ich eine CP 5512.
Mahlzeit,
bei vernetzten (über MPI-, oder Profibus) Steuerungen
können die 24V nicht mitegeführt werden, dann man sonst
die Spannungsquellen der SPSen zusammenschalten würde.
Es ist aber möglich, die 24 V über einen Zwischenstecker
einzuschleifen.
Um solche 'Bastellösungen' zu umgehen haben die seriellen
S7-Adapter von uns auch die Möglichkeit, eine externe
Versorgung anzuschließen. Und unser USB Adapter wird
von der USB-Schnittstelle versorgt.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Hatte irgendwie das gleiche Problem, nur das ich noch einen RS232-Adapter benützte... Hatte dann auch die S...... Hotline angerufen und denen mein Problem geschildert, die hatten mir auch gesagt das ich überprüfen soll ob mein Adapter auch die 24 V Versorgungsspannung bekommt... Als ich dann gefragt hab wie das ist wenn ich mir den USB-Adapter zulegen würde ob ich dann keine probleme mehr bekommen würde konnten die mir nicht so richtig antworten, hatten mir aber den CP 5512 empfohlen, den hab ich seit heute, erste Versuche liefen super, kam überall dran, hab da einen CP 342-5 in einer Anlage, an den kam ich mit dem RS232-Adapter nicht dran, weil der CP nicht die 24V liefert, mit dem CP5512 kein problem...
Spannung
kann mir jemand sagen ob ich den usb adapter so umbauen kann das er die spannung von der usb schnittstelle bekommt?
wenn ja wie müsste so ein stecker belegt werden?
habe nämlich das problem das ich mit meinem USB adapter mich nicht an einem TP oder ET audstecken kann da er dort keine spannung bekommt.
danke im vorraus
simon
Hi Simon, an dem USB-Adapter würd ich selbst nix umbauen, mach dir ein Kabel mit einem 9-Pol SUB-D Stecker und einer Kupplung an der anderen seite, dann mussu mal im Netz die PIN-Belegung suchen wo die 24V anliegen müssen ich meine das war an Pin 7 +24V, Pin 2 Masse 24V und steckst das zwischen Adapter und dem Gerät was du bearbeiten willst... aber nicht die 24V in das Gerät geben was du anschliessen willst... könnte schlecht für das gerät sein...
danke...
was benötigt der adapter denn weiß das jemand? die belegung ist wohl:
Hallo Martin!
Pinbelegung für MPI - (SUB-D 9polig):
Pin 1: Nicht angeschlossen (NC)
Pin 2: Masse 24V (M24V)
Pin 3: Datenleitung B (Ltg_B)
Pin 4: Sendeanforderung von AS (RTS-AS)
Pin 5: Masse 5V (M5V)
Pin 6: 5V Ausgang (P5V)
Pin 7: 24V Ausgang (P24V)
Pin 8: Datenleitung A (Ltg_A)
Pin 9: Sendeanforderung an AS (RTS-PG)
24V bekämme ich ja von der AG/ET/TP abgezeigt wenn die 5V noch benötigt werden muss ich die von der USB seite klauen *g*
