CPU Kommunikation zu viele OP-Verbindungen
ErwinLSE
Habe eine Anlage mit einer CPU319 , 3 TP177 und einem OP12, in der Kommunikationsübersicht der CPU steht aber das 28 OP-Kommunikations-Ressourcen belegt seien.
Woran kann das liegen. gibt es noch andere Teilnehmer die eine OP Verbindung aufbauen?
ErwinLSE!
Das werden schon die Bedienfelder sein.
Vermutlich - korrigert mich wenn ich falsch liege - belegt im Bedienfeld ein Bereichszeiger eine Verbindungsressource, und dann noch eine für den normalen Datenverkehr.
Die Bereichszeiger nehmen keine extra Verbindung ein, die Bereiche werden wie ganz normale Variablen gelesen.
Wenn möglich würde ich die SPS mal in Stop/Run schalten ggf. auch mal spannungsfrei machen.
Erst die Verbindungen der OPs trennen und dann schrittweise zustecken und beobachten wann die Verbindungen hochgezählt werden.
es ist eine CPU319-3 PN/DP /V2.4, nach dem einschalten dauert es keine Minute bis die OP-Verbindungsresourcen wieder belegt sind. Komisch ist aber auch das die Anzahl der belegten Resourcen unregelmäßig schwankt zwischen 25 und 29.
ErwinLSE
