TIA CPU-Meldungen Klassen Ändern
Hallo!
Ich hab hier eine Anlage mit einer 1518er und eine WinCC Professional Visu. Programmiert wird das ganze mit TIA-Portal/WinCC Professional V15.1 Update 3
Jetzt würde ich gerne die CPU-Meldungen gemäß dieser Anleitung von Siemens anpassen: https://support.industry.siemens.co...-alarmen-in-wincc-(tia-portal)?dti=0&lc=de-CH
Ziel ist die Kategorie "Info" in einer anderen Alarm Class zu parametrieren um die Info-Meldungen in WinCC dann farblich anders hinterlegen zu können.
Auf Seite 13 findet sich dann auch die Anleitung wie ich eine Info-Meldung einer anderen "Alarm-Class" zuweisen können sollte.
Wenn ich jetzt allerdings in mein Projekt gehe und die CPU-Eigenschaften aufrufe dann hab ich unter dem Punkt "Systemdiagnose" nur "Allgemein" und nicht wie in der verlinkten Doku zu sehen den Punkt "Alarm settings" bzw. das deutsche Äquivalent dazu.
Diese Anleitung ist von 2018, vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer, aber was neueres habe ich nicht gefunden.
Besten Dank für jedwede Hinweise schonmal!
Grüße! :)
In der Projektnavigations auf der linken Seite gibt es weiter unten den "Ordner" Gemeinsame Daten. Dort solltest du finden was du suchst :)
-chris
