Danfoss OGD Permanentmagnet Motor an MoviC
buffi4711
besteht die Möglichkeit einen Danfoss OGD Motor (Permanentmagnetmotor ohne Geber) an einem SEW MoviC Regler zu betreiben? Das sollte ja über das Regelverfahren ELSM möglich sein.
Wir haben den Antrieb als synchronen Fremdmotor im Antriebsstrang 1 angelegt und dort den Geber gelöscht. Es wurde kein Fehler beim Übertragen der Antriebsdaten gemeldet. Nur der FU gibt dann den Fehler C5 aus.
Habt Ihr da vielleicht Erfahrungen mit dieser Kombination?
Hallo Buffi4711,
das sollte eigentlich über die Fremdmotor Inbetriebnahme von einem Servo funktionieren.
Ob am Ende der Motor gut läuft, kann ich nicht versprechen.
Wenn du im Antriebsstrang AS1 den Motorkatalog öffnest, findest du ganz unten die Fremd-Servos
Dann gibst du die Herstellerdaten entsprechend vom Datenblatt ein.
Wichtig ist, die Motorparameter durchzuführen.
Das kannst du entweder direkt vom Antriebsstrang aus oder ab MOVISUITE V2.70 im Handbetrieb.
Schau mal, ob dir das hilft.
Merian25
