Daten R/W einer SPS mit allen Rechnersystemen?
A
Anonymous
Guest
also mich würde interessieren welche möglichkeiten es gibt
(open source, gpl, gnu) daten/merker/eingänge einer SPS zu manipulieren.
Mit C und VB scheint es da auf Siemensprotokollen basierende DLL?s zu geben.
Geht es auch Plattformübergreifend also evtl java, c# oder dergleichen?
Die Daten sollten auf einen Browser ausgegeben und auch von da aus editiert werden können.
Geht es vielleicht auch auf PHP/HTML Basis mit der Verwendung von XML?
Oder reicht PHP aus. Bin auch im Prinzip bereit ein Serversystem und die Datenaufbereitung des Browsers mit getrennten Sprachen aufzubauen.
Falls möglich sollte die Kommunikation auf dem untersten Level also TCP/IP erfolgen. Protokoll also nach meinen eigenen Vorstellungen ( Um auch zu allen anderen SPS?s auf dem Markt kompatibel zu sein ).
SPS seitig könnte da ein Datenaufbereiter arbeiten (FB,FC) der mir auf
eine von mir gestaltete Anfrage die gewünschten Infos schickt.
Kennt da jemand eine Möglichkeit ( Grundprinzipien oder sogar source schnippsel wären nett )
Danke euch für die anworten
Grüße matthias d.
Gehts auch mittels XML oder anderen sachen ?
Danke für den Link! Scheint ein recht gigantisches Project zu sein!
Gratulation!
Frage: Besteht eventuell über xml oder php oder einer anderen Websprache die Möglichkeit eine Verbindung zur SPS bzw. über einen Mittelweg (z.B. Datenbank) zu schaffen ?
Z.B. Die Daten werden aus einer SQL Datenbank gelesen und entsprechend Positioniert. Wie könnte hier ein Refresh der Seite bei sich
änderen Eingangswerten gestalten ? Ist ein genereller Refresh über den Webserver möglich. Oder muß ein Script laufen ? sind Metatags ausreichend
Danke matthias d.
