Hallo blurry333,
darf ich Dich nun auch nochmal auf die
FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet hinweisen?
die Linkliste hat mir fürs Projektieren geholfen aber nicht fürs Programmieren.
Die vielen Links "
Wie werden die Kommunikationsbausteine xxx
programmiert?" sind Dir in der Linkliste nicht aufgefallen?
Dahinter verbergen sich ausführlich von Siemens erklärte Programmierbeispiele inkl. Verbindungsprojektierung mit Step7-Projekt zum Download ...
Hast Du ein Konzentrationsproblem? Kannst Du von einem Text immer nur die ersten 2 Zeilen lesen?
Oder sind bei Dir Eure "hauseigenen" Supportseiten gesperrt?
In der Dir schon mehrfach empfohlenen Linkliste findest Du auch diesen Link:
Wie werden die Kommunikationsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" auf der S7-300 programmiert? (S7-300 und C7: FB14/15 / S7-400: SFB14/15)
Soll ich Dir nun den ganzen Siemens-Beitrag zitieren oder schaust Du Dir den Beitrag mal selber an?
Gut, wenigstens das Wichtigste sei hier zitiert:
Anleitung
Um Daten zwischen zwei S7-300 Stationen über eine in NetPro projektierte S7-Verbindung austauschen zu können, müssen im S7-Programm Kommunikationsfunktionen aufgerufen werden. Der Funktionsbaustein FB14 "GET" dient zum Auslesen von Daten aus einer remote CPU und der Funktionsbaustein FB15 "PUT" zum Schreiben von Daten in eine remote CPU.
Die S7-Verbindung muss nicht beidseitig projektiert werden, da die S7-Kommunikation mittels FB14 "GET" und FB15 "PUT" auf dem Server-Client Prinzip basiert.
Hinweis
Wenn Sie in der S7-300 Station einen Industrial Ethernet CP für den Datenaustausch über S7-Verbindungen nutzen, dann verwenden Sie die Funktionsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" aus der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP" unter "CP 300 > Blocks".
Wenn Sie die integrierte PN-Schnittstelle einer CPU31x-2PN/DP oder einer CPU319-3PN/DP für den Datenaustausch über S7-Verbindungen nutzen, dann verwenden Sie die Funktionsbausteine FB14 "GET" und FB13 "PUT" aus der Standard Library > Communication Blocks > Blocks" mit der Familie "CPU_300".
(kleiner Tippfehler von Siemens: FB13 muß natürlich FB15 heißen)
Falls Du eine S7-400 hast, dann kannst Du Dich ebenfalls an das Siemens-Beispiel halten. Du mußt nur statt der FB14/FB15 die SFB14/SFB15 verwenden.
Weitere Detailhilfen zu "GET" und "PUT" bekommst Du wie immer mit der
F1-Taste (die schon wieder!) und im
Referenzhandbuch System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2
Dieses Referenzhandbuch ist übrigens in jeder Step7-Installation enthalten, damit man es auch offline lesen kann.
Sorry, das mußte ich jetzt mal so drastisch formulieren.
Ich frage mich, wieso Ihr anderen Forumshelfer immer wieder auf die ungenauen Fragen von
blurry333 hereinfallt und versucht zu helfen, wo wegen der fehlenden Details nicht geholfen werden kann, außer Tips zur Selbsthilfe zu geben. Wenn blurry333 meint, die vorgeschlagenen Hilfeseiten nicht lesen zu müssen, dann bleibt sein Problem eben ungelöst.
