Ich möchte 2 Profibus-Netze per DP-Koppler miteinander verbinden.
Das erste Netz (ich nenne es jetzt mal Netz A) hat eine C7 626/2 DP, allso mit integriertem Kommunikationsprozessor.
Das zweite Netz (Netz B) hat eine 314-IFM mit einem CP342-5.
Erste Frage zum DP-Koppler:
(ich tue jetzt mal so als hätte die 314IFM einen integrierten CP)
Im Hardware-Manager muss ich die E/A Bereiche Drehen - allso
Netz A 1.Steckplatz 2Bytes Input Adresse 2...3
Netz B 1.Steckplatz 2Bytes Output Adresse 6...7
Wenn ich jetzt von Netz A z.B. E2.0 high setze, kann in diesen Zustand
an Netz B an A6.0 auslesen.
Zweite frage zum CP
Ändert sich irgendetwas an der Datenübertragung wenn ein CP und ein
DP-Koppler vorhanden ist - oder funkioniert es wie gewohnt mit
FC1/FC2?
zu 1.: Du setzt einen Ausgang und liest einen Eingang.
zu 2.: Wenn du einen CP einsetzt, mußt du die Datenübertragung zum CP übernehmen (z.Bsp. im OB1).
Daten von DP-Koppler in DB
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#100 //Adresse 256
RET_VAL:=#Return_Value
RECORD :=P#DB9.DBX0.0 BYTE 32
Daten von DB an DP-Koppler
CALL "DPWR_DAT"
RECORD :=P#DB9.DBX64.0 BYTE 32
Wohin du die Daten aus der CP schreibst und wo du sie hernimmst, kannst du frei bestimmen, in obigen Fall ist es der DB9.
Ohne die SFC14/15 geht die CP nicht in den Kommunikationsmodus (Ich glaube sie bleibt einfach auf Stop oder Fehler stehen).
Ja klar, du hast Recht, mit dem SFC14/15 kopiere ich auf der anderen Seite die Daten aus dem oberen PE/PA-Bereich um. (Da war ich in der falschen CPU ) FC1/2 nutze ich für die CP:
