ich bin gerade in den Endzügen meiner Masterarbeit und hoffe, dass mir hier weiter geholfen werden kann. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, brauche aber aktuell mehr Wissen über Sensoren etc., was ich leider einfach nicht habe
Zu meinem Problem: Es geht um einen Handschrauber, der eine Schraube um eine bestimmte Winkelanzahl eindrehen soll. Dies wäre prinzipiell kein Problem, da sich der Schrauber so programmieren lässt, dass er bei Erreichen einer vorgegeben Winkelzahl stoppt. Jedoch ist es so, dass dieser Winkelwert bei jedem Anwendungsfall unterschiedlich ist. Dieser Winkelwert wird in einer SPS berechnet, lässt sich jedoch nicht automatisiert als Abschaltwert in das Schrauberprogramm übertragen.
Meine Idee war jetzt, die Winkelzahl über einen extra Sensor zu messen und so an die SPS zu übertragen. Bei dem Erreichen des Zielwerts soll diese dann ein Signal an den Schrauber senden, da sich dort einstellen lässt, dass ein externes Signal als Abschaltsignal dient.
Nur wie könnte man diese Winkelanzahl messen? Im Schrauber läuft es aktuell über Dehnungsmessstreifen, ließe sich so etwas auch noch einmal extern außerhalb aufbringen?
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, hoffe irgendjemand hat Ideen oder Input für mich.
Danke schon mal
Danke schon mal
