TIA Eingangswort Simulieren mit CPU 314
AlexWitzig
ist es möglich in TIA 15 mit einer CPU 314 ein EW zu simulieren?
In Step7 konnte ich einfach das PEW simulieren was aber in TIA iwie nicht funktioniert.
In der Simulation erkennt er auch nicht das EW.
Gruß Alex
Dann fällt mir lediglich ein, ein freies Merkerwort anstelle des Eingangswortes zu verschalten und dieses über die Beobachtungstabelle zu steuern.
Wo versuchst du denn das PEW zu setzen? Denn Plcsim für die 300/400er ist das gleiche wie in Step7, und PEWs musst du in der Plcsim-Anwendung selber setzen.
Was bei Plcsim für 300/400 nicht funktioniert, ist das schreiben auf Peripherieadressen von Profinet-IO Baugruppen (z.B. eine AI-Karte in einer Et200S-Baugruppe).
Willst Du die Eingänge in PLCSIM simulieren oder in der echten CPU?
In PLCSIM geht es genauso wie in Step7 classic weil es das selbe PLCSIM ist, und mit der realen CPU ist TIA anscheinend zu doof dazu..
"Die ausgewählte CPU unterstützt kein Forcen" :ROFLMAO: Die CPU kann sehr wohl forcen (wozu hat die wohl die LED "FRCE"? ;) ), nur TIA kann das anscheinend nicht.
Alternative:
Eine Beobachtungstabelle auf "Erweiterten Modus" schalten, so daß die Spalte "Steuern mit Trigger" sichtbar ist. Als Trigger stellst Du ein "Zyklusbeginn, permanent" und aktivierst dann "Steuern mit Triggerbedingung" (der Button gelber Blitz mit Uhr)
Die Plcsim CPU unterstützt kein Forcen.
Forcen von Peripherieadressen wird nur von 400er CPUs unterstützt. Bei 300er CPUs lassen sich nur Eingangsadressen forcen, was aber nicht weiterhilft wenn im Programm Eingänge via PEx gelesen werden.
Bei Plcsim lassen sich auch Werte vpn Peripherieadressen schreiben, wenn im Fenster von Plcsim (oder alternativ über Prosim) z.B. das PEW geschrieben wird. Damit das funktioniert, muss auch eine Hardwarekonfiguration mit kompatiblen Baugruppen (keine PN-IO Baugruppen) geladen sein.
