Hallo, bin seit eben neu hier, habe schon interessantes mitgelesen ( super Forum )
Meine Frage : ich habe eine ET200S mit einer IM151-7 CPU Profibus
wenn ich diese eigenständig als Master betreibe mit eigenem Programm kann ich ja Daten über Profibus senden bzw. empfangen benötige aber einen DP-DP Koppler
um die Daten an eine z.B. S7-300 weiterzugeben
ein Kunde meinte man könnte die auch als Slave betreiben da könnte man den Koppler einsparen, aber läuft dann mein Programm auch noch
eigenständig auf der IM151-7 ?? klappt der Signalaustausch zu einer S7-300
kann das leider auch im Moment nicht testen da die Hardware fehlt
Natürlich eine ET200s CPU ist eigentlich vergleichbar mit einer normalen 300er PN/DP du kannst die DP Schnittstelle also entweder als DP Controller (masterbaugruppe) nutzen oder auch als Slave für einen anderen DP Master. An deinem Programm ändert sich dadurch nix, was du mit den Daten machst die über die DP Schnittstelle kommen, ist dir überlassen.
Das sollte einwandfrei funktionieren. Am besten sollten dann aber beide CPUs in einem Projekt sein. Die IM151-7 als Profibus-Slave in der Hardware von der S7-300 projektieren und die IM151-7 muss dann die Daten via FC1 und FC2 vom Master lessen und schreiben.
War es nicht eigentlich mal so, das die IM151-7 eh nur Slave sein konnte? Kann die neuerdings auch Master sein? Ich dachte immer das geht nur mit dem extra Profibus-Schnittstellenmodul
ja besten Dank für die Antworten , jedoch werde ich einen DP/DP Koppler benötigen, ansonsten muss meine ET200S CPU( IM151-7 ) ja in der anderen S7-300 mit projektiert werden
das soll aber nicht der Fall sein, es sollen ja nur Status Signale ausgetauscht werden ( Betriebs-Störmeldungen )
Ob jetzt der Koppler oder die IM151-7 im anderen Projekt projektiert werden spielt m.M.n. keine Rolle. Ich dachte ja nur es wäre schön, wenn beide Projekte zusammengefasst würden, muss ja aber nicht sein.
Du musst nur die CPU in das Projekt der 300er eintragen. Das reicht. Wird nur benötigt damit du die kopplung Master/Slave vornehmen kannst.
auf deiner seite genauso. die 300er einfügen und kopplung herstellen. die ganzen e/a karten und sowas brauch man nicht in der hw-config
@funkey
wieso fc1/fc2? das funktioniert nach der kopplung genauso als wenn man einen dp/dp koppler verwendet
und ich hab mal nachgesehen. die 151-7 kann nur slave sein
SIPLUS ET200S IM151-7 CPU -25 ... +60 GRAD C MIT CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7151-7AA21-0AB0 . ET200S, 128 KB ARBEITSSPEICHER MIT INTEGRIERTER PROFIBUS-DP-SCHNITTSTELLE (9-POLIG SUB-D BUCHSE) ALS DP-SLAVE, OHNE BATTERIE SIMATIC MMC ERFORDERLICH
Wie hier schon ein paar Kollegen festgestellt haben kann man die IM151-7 CPU definitiv nur als Slave verwenden.
Wir sind erst vor kurzem selber drüber gestolpert.
Wir wollten diese in einer entfernten Station statt einer normalen ET200S Anschaltung verwenden um Ausfallsicherheit (Busverbindung zur HauptCPU) zu haben.
Wir mussten dan auch die Masteranschaltung nachbauen.
Musst du aber nur wenn die einen PB-Master auch brauchst.
Ich benutz die IM151-8 wenn ich ne kleine PN/DP CPU brauch. Die Masteranschaltung ist die selbe wie bei der IM151-7.
Süsses kleines Ding dann, wenn einem die 315PN/DP zu wuchtig ist man aber trotzdem ein paar Profibusklappen ansteuern will und im übergeordneten Profinet anklemmen will.
@vollmi: Ditto. Wir verwenden auch hauptsächlich nur mehr die IM151-8. Die hat damals die 313C, 314C für uns abgelöst. Wenns dann nicht mehr reinpasst (weil ich mal wieder zu verschwenderisch war) wird's ne 315PN/DP. Und sonst von vorn herein ne 317/PN-DP. Wüsste nicht wann ich in letzter Zeit mal eine andere als diese 3 Typen in der Hand gehabt hätte.
Deshalb wars auch die erste IM151-7... und schon auf die Schnauze gefallen...
Allerdings verwenden wir keine ET200S I/O Module mehr. Wir nehmen die ET200SP-Module.
ET200S-CPU->ET200SP-Koppler->I/Os sieht zwar am Anfang gewöhnungsbedürftig aus, aber naja.
Jetzt gibst aber eh schon eine ET200SP-CPU. Hab schon eine am Tisch liegen. Muss nur noch damit was machen... (TIA wartet schon... )
