TIA Ethernet-Teilnehmer bearbeiten ... kein Teilnehmer gefunden
stefan_shs
Guten Morgen allerseits, ich habe ein kleines Problem an einem neu aufgesetzten Rechner:
Betriebssystem: Win7 Prof 64Bit
S7 V5.5 SP4
TIA V13
Grundsätzlich funktionieren S7 (V5.5.4) und Tia-Portal, allerdings liefert die Funktion
"Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" kein Ergebnis, soll heissen es werden die am Netz angeschlossenen Teilnehmer nicht gefunden.
Das habe ich bisher ausgetestet:
Schnittstelle auf LAN
Problem: unter" Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" werden keine Teilnehmer im Netz gefunden
... weder in S7 V5.5.4
... noch unter TIA V13
Ab hier mit TIA:
Umschaltung der Schnittstelle auf MPI
HW-Config und Software via MPI auf die CPU übertragen ... ok
Online via MPI und Baustein beobachtet ... ok
Umschaltung der Schnittstelle auf LAN
ONLINE via LAN ... ok
Erreichbare Teinehmer ... keine Teilnehmer gefunden
PING (via cmd) auf CPU und andere Profinet-Komponenten ... ok
NETSCAN findet alle Teilnehmer im Netz
dann:
Windows Firewall aus ... keine Änderung der oberen Test
Virenscanner aus ... keine Änderung der oberen Test
Firewall und Virenscanner wieder eingeschaltet ...
... Baustein im TIA geändert
... ONLINE via LAN
... Baustein übertragen
... Baustein beobachten
... Online-Zugänge ... Funktionen ... Datum und Uhrzeit stellen ... ok
... Online-Verbindung trennen
... Online-Zugänge ... Funktionen ... IP-Adresse zuweisen ... Erreichbare Teilnehmer ... kein Fund
Die Namen der Profinetteilnehmer habe ich mit Hilfe eines anderen Rechners vergeben.
Treiber für die Netzwerkkarte habe ich ältere und den neuesten getestet (neueste derzeit aktiv) .. keine Änderung
Hat von Euch noch wer einen Tipp woran es liegen könnte ?
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Morgen Larry,
in TIA PN/IE + Netzwerkadapter .... eine andere Möglichkeit bietet er mir auch nicht an (*_001.jpg)
in S7 habe ich alle 3 ausprobiert, das Ergebnis ändert sich nicht. (*_002.jpg)
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Versuche mal in Systemsteuerung > Kommunikations Einstellungen > Zugangspunkte
da gibt es auch noch verschiedene Einstellungen.
Gruss
So,
ich habe mal etwas geschaut / probiert, allerdings sind die Ergebnisse nicht wirklich befriedigend.
- Schnittstellenparameter: TIA_Schnittstelle_001.jpg
- danach habe ich mal auf WLAN umgestellt, hier funktionier die Suche (Teilnehmer im WLAn werden gefunden)
- beim erneuten Umstellen der Schnittstelle auf LAN ist mir aufgefallen das 3 Schnittstellenparametrierungen ohne Zuweisung auf eine Hardware angeboten worden (*_004_LAN.jpg) .... kann hier der Hund begraben liegen ?
Allerdings kann ich diese nicht zugewiesenen nicht Austragen / Löschen .... auch ein Deaktivieren / Deinstallieren hat keine Änderung gebracht
Auch ein Austragen im BIOS und Reaktivierung nach dem Booten bringt keine Besserung.
Vorschläge .... ausser Neuinstallation? :???:
hast du da auch über WLAN wirklich über WLAN gesucht oder waren die noch per Kabel angeschlossen?
Nicht das da eventuell die Schnittstellen und Bezeichnungen vertauscht waren.
Noch ne Frage wie sind die Geräte angeschlossen, direkt am PC oder über einen Router/Switch?
Christoph
Gerätenamen
Bevor ein IO-Device von einem IO-Controller angesprochen werden kann, muss es einen Gerätenamen haben. Bei PROFINET ist diese Vorgehensweise gewählt worden, weil Namen einfacher zu handhaben sind als komplexe IP-Adressen.
Sowohl IO-Controller als auch IO-Devices haben einen Gerätenamen. Bei aktivierter Option "PROFINET-Gerätename automatisch generieren" wird der Gerätename automatisch aus dem projektierten Namen des Geräts abgeleitet (CPU, CP oder IM):
  • Der PROFINET-Gerätename setzt sich aus dem Namen des Geräts (z. B. der CPU), dem Namen der Schnittstelle (nur bei mehreren PROFINET-Schnittstellen) und optional dem Namen des IO-Systems zusammen:
    <CPU-Name>.<Name der Schnittstelle>.<IO-Systemname>
    Diesen Namen können Sie nicht direkt ändern. Sie ändern den PROFINET-Gerätenamen indirekt, indem Sie den Namen der betreffenden CPU, des CPs oder der IM in den Allgemein-Eigenschaften des Moduls ändern. Der PROFINET-Gerätename wird z. B. auch in der Liste der erreichbaren Teilnehmer angezeigt. Wenn Sie den PROFINET-Gerätenamen unabhängig vom Namen des Moduls einstellen wollen, müssen Sie die Option "PROFINET-Gerätename automatisch generieren" deaktivieren.
  • Aus dem PROFINET-Gerätenamen wird ein "konvertierter Name" erzeugt. Das ist der Gerätename, der dann tatsächlich in das Gerät geladen wird.
    Der PROFINET-Gerätename wird nur dann konvertiert, wenn er nicht den Regeln von IEC 61158-6-10 entspricht. Auch diesen Namen können Sie nicht direkt ändern.
Möglicherweise macht dir das Probleme
Hallo Verpolt,
ich sag jetzt mal eher nicht .... da ich noch eine Ebene unterhalb bin, die Suche ist ja dafür da den Teilnehmern (also der mac-adresse) überhaupt erst einen Namen zuzuweisen ... er müsst sie zumindest finden ....
übrigens: der "alte" Rechner findet alle Teilnehmer via LAN und WLAN ohne Probleme
Gruss
Stefan
Schade , daß PN/DP noch nicht mitliest :???:
habs hier irgendwo gelesen: IPv6 abschalten, falls aktiviert, könnte helfen.
MOIN :p
Problem gelöst ....
hier (siehe Anhang) lag das Problem!
- Netzwerkkarte im Gerätemanager deinstallieren (Software nicht deinstallieren)
- LogDevices von Siemens löschen
- Rechner booten
- S7 starten
... und siehe da .... die unnützen Einträge sind verschwunden ....
und die Suche geht auf einmal auch über den LAN-Adapter :D
Dank an alle für die freundliche Unterstützung !!!
Schönes Wochenende ;)
er meint damit das Verzeichnis ProgramData/Siemens/Automation/Simatic OAM/data
Gibt es nur unter Windows 64bit und ist eiin verstecktes Verzeichnis (muss im Explorer unter Ansicht aktiviert werden zum sehen)
ich habe dasselbe Problem.
Bis gestern war alles top, gestern TIA installiert, nun hab ich die Probleme.
Allerdings funktioniert bei mir nach dieser Prozedur noch nicht alles.
Über "Erreichbare Teilnehmer" bekomme ich nun jede Menge angezeigt.
Aber wenn ich unter "Zielsystem --> Ethernet-Teilnehmer bearbeiten --> und dann Durchsuchen" möchte, macht er gar nix.
Auch mit "Erneut suchen". Normal kam dann mal kurz die Eieruhr, aber da rührt sich gar nix mehr.
Hat jemand vll noch eine Idee wo es noch was zum stellen gibt?
Danke und Gruß
