Step 7 Fehler bei Programm Übertragung
extrogy
ich möchte ein CPU315-2 PN/DP (315-2EH14-0AB0) über Step 7 V5.6 programmieren. Ich bin direkt über ein Patchkabel mit der CPU verbunden. Als PC-Schnittstelle ist meine Netzwerkkarte ausgewählt. Wenn ich das Programm auf die CPU laden will kommt der Fehler 33:16656. Über Ethernet-Teilnehmer bearbeiten erreiche ich die CPU und kann auch eine IP Adresse zuweisen.
Was kann ich tun um die CPU zu programmieren?
Ist denn in der HW-Konfig die gleiche IP eingestellt, wie du zugewiesen hast?
Auf welche IP ist deine Netzwerkschnittstelle eingestellt. Sind PC-IP und CPU-IP im gleichen Kreis?
( Also die ersten drei Zahlenblöcke der IP-Adresse gleich )
Ansonsten kannst du auch mal hier nachlesen:
Mehr als eine Ethernetschnittstelle im gleichen IP-Subnetz
Die unter Nr. 2 beschriebene Fehlermeldung (33:16656) kann auch auftreten, wenn Sie bei einer TCP/IP-Verbindung mehr als eine Ethernetschnittstelle im gleichen IP-Subnetz eingerichtet haben. Um die ausgewählte Ethernetschnittstelle für eine Onlineverbindung herzustellen, müssen Sie vorher die nicht verwendete Ethernetschnittstelle deaktivieren.
https://support.industry.siemens.co...r-cpu-wieder-aufgebaut-werden-?dti=0&lc=de-WW
