Fehlermeldung beim Importieren von Variablen im WinCC 2008 SP2 HF13
TSI09
ich habe folgendes Problem:
Ich exportiere Variablen im Wincc 2008 SP2 HF 13 und möchte diese dann wieder bearbeitet, importieren.
Jedoch bekomm ich wenn ich die Variablen importiere immer folgende Fehlermeldung:
Tags.csv Fehler beim Zugriff auf die Eigenschaft "Name" ( Genaueres Siehe Anhang)
Ich verwende das Office 2010 am exportierenden Rechner jedoch geöffnet habe ich es mit diesem nicht.Fehler WinCC Variablen importieren.jpg
Hat da jemand eine Ahnung?
Danke im Voraus
MFG
Markus
Öffnest Du die csv-Datei mit Notepad?
Oder kannst Du so eine csv-Datei hier hochladen?
Tipp zum öffnen/hochladen: die csv-Datei einfach umbenennen durch anhängen von .txt nach datei.csv.txt
Bearbeitest Du die csv-Datei am selben Rechner, auf dem Du Dein WinCCflex ES hast oder sind es zwei verschiedene PC? Sind die regionalen Einstellungen in der Systemsteuerung bei beiden gleich?
nein ich öffne die CSV Datei mit Excel.
Aufgrund von eines anderen Threads in diesem Forum bez. kompatibilität mit Office 2010 habe ich es mit Office 2003 geöffnet aber nichts verändert in der Datei und auch nicht abgespeichert.
Im Anhang befindet sich die CSV Datei.
Ich kann keine Leerzeichen etc... erkennen.
Anhang anzeigen Tags.zip
MFG
Markus
mmmhh die Zeilenangaben sind nicht nachvollziehbar, z.B. Angaben zu Verbindung in Zeile 10 ?
Leerzeichen sind aber durchaus vorhanden, z.B. DB-050-actual value/Nr:05_feeding screw/Actual Value DB.speed_feeding_screw
MfG MK
ja das stimmt aber ich habe ja bei allen Einträgen Leerzeichen und es funktioniert das importieren von einigen Zeilen.
Also das kanns nicht sein.Hast du noch eine andre Idee??
MFG
MFG
Nicht wirklich, vielleicht mal überall Verbindung 1 nach Verbindung 2 ändern und dann importieren.
versuch es doch mal mit 3-4 Testvariablen streng nach Konvention (also Name ohne Leerzeichen etc.) und einem Export/Import nur von diesen; bei fehlerfreiem Durchlauf dann Änderung EINER Konvention (z.B. Name mit Leerzeichen) und nochmaliger Export/Import.
Eigene Erfahrung (u.a. aus der Hochsprachenprogrammierung):
Vermeide JEGLICHE Leer- und Sonderzeichen (dazu gehört auch das Minus-Zeichen) in Variablen-/Funktions-/Objektnamen. Auch wenn diverse Software damit umgehen können soll ist es stressfreier, dies erst gar nicht auszuprobieren...
Gruß, Fred
Versuche mal die csv-Datei in einem Texteditor zu öffen und mit "Speichern unter" mit dem Zeichensatz "UTF-8" zu speichern. Bei mir hilft es beim Importieren von Meldungen. Ich verwende dazu "TextPad".
