Frage zu AutoSPy
Fluffi
Was passiert wenn die SPS auf Stop geht und dann wieder gestartet wird. Läuft die Aufzeichnung beim Neustart wieder automatisch weiter oder muss ich dann jedesmal im AutoSPy Programm die Aufzeichnung von Hand wieder anwerfen ?
Bei der zyklusgenauen Aufzeichnung wird ja in der
Steuerung im Datenbereich ein Ringpuffer angelegt
und per FB oder FC beschrieben. Solange diese vom
AutoSPy erzeugten Bausteine nicht von extern
gelöscht werden, läuft beim Neustart auch die
Aufzeichnung wieder an.
Beschreibung zyklische Aufzeichnung
zyklusgenau:
Wenn ich aber auf Stop gehe erscheint folgende Meldung im Programm: Das AG befindet sich im Zustand STOP. Die Aufzeichnung wird angehalten.
Wo kann man das Anhalten der Aufzeichnung abstellen ?
abtastgenau:
wenn ich hier auf Stop gehe und wieder starte läuft die Aufzeichnung weiter
geht das nun mit der zyklusgenauen Aufzeichnung oder nicht ?
Sorry, erst denken, dann schreiben.
Eine zyklusgenaue Aufzeichnung bei einer gestoppen
SPS macht natürlich keinen Sinn, deswegen wird auch
die Aufzeichnung gestoppt.
Das die SPS in Stop geht hat ja einen Grund und
deshalb muss man die Aufzeichnung beim Neustart
unter "aktuellen" Bedingungen neu starten.
Dass eine zyklusgenaue Aufzeichnung bei einer gestoppten CPU keinen Sinn macht ist mir schon klar,aber warum startet die Aufzeichnung nicht automatisch wieder selber wenn die SPS wieder startet.Warum muss ich extra den Aufzeichnungsknopf im Programm drücken. Man ist ja nicht immer da falls mal jmd den Hauptschalter aus und einschaltet.
KG TC mein sicher, dass Du dir im Anlauf-OB deiner S7 einen Merker, Datenbit ect setzen kannst und dieses Signal dann als Start-Trigger für die AutoSpy-Aufzeichnung benutzt.
Der Anlauf-OB wird ja nur im SPS-Anlauf einmal abgearbeitet. Im Zyklischen Programm musst Du dir das Triggersignal nach Zeit X wieder rücksetzen, damit beim nächsten Ausfall der SPS wieder neu gesetzt werden kann. Für das Einschalten der Aufzeichnung würde ich auf steigende Flanke auswerten...
Gruß Aprox:)
Das ist ja schön und gut , nur müsste ich um ein Trigger Signal auszuwerten ja ersteinmal von Hand die Aufzeichnung starten.
Ein Trigger Signal zu benutzen damit die Aufzeichnung losläuft geht leider nicht ( zumindest weiss ich nicht wie und das Programm scheint einem nicht die Möglichkeit dazu zu geben)
Soo... leider nicht ganz die Antwort, die ich gerne geben würde:
Wenn sie mit AutoSPy zyklusgenau aufzeichnen, dann wird die Aufzeichnung beim Wechsel in den STOP-Zustand angehalten und muss nach dem Neustart der CPU manuell wieder gestartet werden. Im Fall einer abtastgenauen Aufzeichnung wird auch im STOP-Zustand und nach anschließendem Neustart der CPU unverändert aufgezeichnet.
Eine Änderung, daß auch bei zyklusgenauer Aufzeichnung nach CPU Stop / Start automatisch weiter aufgezeichnet wird, steht auf der Wunschliste, ist aber nicht ganz so einfach umzusetzen, wie man auf den ersten Blick meint.
Bernhard Götz
blöde Frage aber wenn ich die Aufzeichnung manuell mit 2 klicks wieder weiterlaufen lassen kann warum kann mir diesen Vorgang das Programm nicht abnehmen. Wo sollten da die Probleme liegen ? ist die weiter Aufzeichnung nach einem Stop nicht "fehlerhaft" ?
Ich denke mal, weil im einen Fall das Kommando vom PC kommt und im anderen Fall die ganzen Bedingungen und Abfragen im SPS-Programm hinterlegt sein müssten.
