MCerv
Hi Freunde,
ich bin grad etwas am verzweifeln, da ich mit dem Simatic-Manager keine Verbindung auf die Anlage beim Kunden bekomme.
Ich habe folgende Komponenten:
PG (Laptop, IP 192.168.x.57) ==> Gateway IP 192.168.x.1 ==> Eigene Firmen-Firewall ==> VPN (Internet) ==> Kunden Firmen-Firewall ==> VPN-Router (Helmholz REX 300) ==> Maschinennetzwerk (IP 192.168.y.1, PROFINET), u.a. S7-315 PN/DP (IP 192.168.y.10), TP177B (IP 192.168.y.198), SEW MOVI-PLC (IP 192.168.y.12), ...
Der VPN-Tunnel ist aufgebaut und ich kann alle Geräte per PING erreichen. Mit der SEW-Software bekomme ich auch eine Verbindung zur MOVI-PLC.
Ich vermute, das da eine kleine Einstellung im SIMATIC-Manager falsch einstellt ist, nur welche?
Die PG-Schnittstelle habe ich auf TCP/IP (+Netzwerkkarte) eingestellt, "Fast Acknowledge" ist AUS
Im NET-PRO ist ein PG/PC hinzugefügt, unter Schnittstelle ist "Industrial Ethernet" hinzugefügt mit Laptop-IP (192.168.x.57). Dann unter Eigenschaften, "MAC" AUS und "IP" mit Laptop-IP AN. Router aktiviert mit IP 192.168.x.1 und unten das Maschinennetzwerk ausgewählt. Auch die Zuordnung wurde entsprechende aktiviert (GELB markierter Zugang in NET-PRO).
Leider scheitert dennoch der Verbindungsaufbau! Warum?
