I-Device zyklisch und azyklisch mischen
fbeine
ich möchte über I-Device zyklischen und azyklischen Datenaustausch mischen.
Ich habe zwei SPSen in unterschiedlichen Projekten. Die zyklische Kommunikation über eine GSDML-Datei läuft problemlos. Leider kann ich aber nicht mehr als 1440 Bytes übertragen. Ich benötige noch zusätzliche Kapazitäten, 1 x 1000 Bytes und 8 x 200 Bytes (alle Baugleich), um weitere Daten azyklisch zu übertragen, die 1000Byts ca. alle 3 min, und die 200Bytes jeweils ca. alle 20-60sec.
Ich habe die Bausteine RCVREC im I-Device und WRREC im IO-Contoller ins Auge gefasst.
Nun stellt sich mir die Fragen:
Ist das überhaupt möglich?
Wenn ja, woher wissen beide SPSen mit wem sie kommunizieren sollen und das richtige Paket aus richtig ankommt, wie muss ich das projektieren?
Schonmal vielen Dank
Beste Grüße
Frank
Du kannst ja auch in den zyklischen Daten z.B. 100 Bytes reservieren, in denen du Teile deiner Blöcke mit Header für die Blocknummer überträgst, und der Partner setzt das dann mit etwas Handshake wieder zusammen. Scheint mir weniger aufwändig als die Siemens Lösung mit RDREC/WRREC.
Danke für die schnellen Antworten.
@ SPS-Bitschubser: Dieses Handbuch habe ich ich auch schon durchgeackert. Ich habe leider nicht gefunden wie ich I-Device und Controller in zwei separaten Projekten parametrieren muss.
@ Thomas_v2.1: Ich habe auch schon über das Stückeln nachgedacht. Leider sind schon 1400 von 1440 Bytes voll verbucht, die ich für zyklische Kommunikation dringend benötige.
im projekt des I-Device die Transferbereiche festlegen, übersetzen und dann die GSDML exportieren
im projekt des Controllers diese GSDML importieren und das Gerät dem Controller zuweisen
fertig
Hallo ChristophD,
das habe ich gemacht und läuft super. Aber leider ist die Größe bei GDSML auf 1440 Bytes beschränkt. Diese habe ich schon ausgeschöpft. Ich möchte zusätzlich weitere Pakete azyklisch mit dem I-Device empfangen.
Hallo Zusammen,
ich habe eine Azyklische Datenübertragung (PVREC / RDREC) für einen DB am laufen. Man kann ja laut Handbuch 20 Datensätze parallel bearbeiten.
Ich habe 8 Datensätze, alle sind gleich lang, wie unterscheidet das System, dass die richtigen Daten aus dem richtigen DB des Devices auch im richtigen DB des Controllers ankommen?
