IBH Link und initAdapter() mit Libnodave
Pikador
muss man bei einer Verbindung mit IBH Link die Funktionen initAdapter() und disconnectAdapter() aufrufen? Nach dem Motto:
res = di.initAdapter();
if(res == 0)
bla, bla, bla...
di.disconnectAdapter();
Ich habe mit und ohne die Funktionen versucht. Beides funktioniert einwandfrei!
Viele Grüße
Pikador
Auszug aus der Doku...
"With the resulting daveInterface structure, you need to initialize an adapter, if one is used:
res =daveInitAdapter(di); While currently only MPI-adapters really need this initialization procedure, it is save to use daveInitAdapter() with any protocol type. If it has no meaning for the protocol used, it ismapped to a dummy procedure that returns allways success.After successfully initializing your adapter, you can retrieve a list of reachable partners"
Sollte also im sauber zu bleiben durchgeführt werden.
Gruß Key
Edit: "Ich sehe gerade in meiner alten ausgdruckten Version steht sogar noch dies drin..."
"While currently only MPI-adapters and IBH-NetLinks really need this...."
