192.168.0.0/24
Ich glaube du hast deine Geräte falsch konfiguriert.
Du möchtest doch auf das ganze Subnetz zugreifen können. Dann müsste bei entferntes Subnetz folgendes stehen:Code:192.168.0.0/24
Du kannst auch einen Ping auf das virtuelle lokale VPN Netz machen, dazu einfach die letzte stelle der Adresse, bei dir: 172.17.3.X -> ersetzen durch die letzte Stelle der eingestellten IP Adresse am Gerät.
Ich denke du hast eine Hacken drin beim Gateway:
Ist eventuell noch eine andere VPN-Software installiert? Auf meinem Notebook habe ich mit einer anderen VPN-Software ähnliche Probleme gehabt, und kann das Beheben indem ich in den Eigenschaften der Netzwerkverbindung die Elemente der anderen Software temporär deaktiviere. Der VPN-Verbindungsaufbau funktioniert dann, aber die meisten VPN-Programme richten eine temporäre Netzwerkroute ein, und dabei scheitert es dann wenn die Kommunikation zustande kommen soll.
Und der Gageway kontrolliert?
Ich habe dir einen Printscreen im Beitrag angehängt. Das wird dein Problem sein.
Bitte hilf auch ein wenig mit... Nur immer geht nicht geht nicht und gar nicht ausprobiert macht keinen Spass...
Den Gateway konfigurierst du auf dem RC Server bei Netzwerkeinstellungen des Gerätes.
ping Da du das ja bereits machen musstest, müsstest du wissen wo das ist.
