ich habe heute versucht die IP Adressen von einer SPS 1214C und einem HMI KTP400 Basic zu ändern. Nach meiner Änderung hatten die beiden Teilnehmer keine Verbindung mehr bzw. das HMI hat bei den Werten nur noch #### angezeigt. In dem Netzt hängt nichts außer ein "dummer" Switch, SPS und HMI. Ich hatte auch probiert den HMI direkt in die SPS zu stecken, leider ohne Erfolg.
Die IP der SPS ändere ich in TIA V14 und die IP vom HMI über die internen Einstellungen. Im TIA Projekt ist der HMI zwar angelegt aber die ganzen Bilder und Variablen fehlen. Deswegen möchte ich ungern die neue IP vom HMI über TIA reinspielen. Eine PN/IE Verbindung zwischen SPS und HMI ist angelegt.
Wenn man bei TIA auf erreichbare Teilnehmer geht und sucht, werden die SPS und der HMI mit der geänderten IP Adresse angezeigt. Ping geht auch problemlos.
Ändere ich die IP zurück auf Ursprung gibt es wieder eine Verbindung zwischen SPS und HMI.
Ursprung:
SPS
192.168.0.2
255.255.255.0
HMI
192.168.0.3
255.255.255.0
Änderung:
SPS
172.26.142.165
255.255.0.0
HMI
172.26.142.166
255.255.0.0
SPS und HMI sollen in ein größeres Netz aufgenommen werden. Trotzdem sollten beide im eigenen Netz mit der IP Adresse klarkommen.
Muss bei TIA unter Verbindungen noch etwas besonderes Eingestellt werden? Ich hatte mich da schon ziemlich durchgeklickt aber nicht wirklich was gefunden.
Ursprung:
SPS
192.168.0.2
255.255.255.0
HMI
192.168.0.3
255.255.255.0
Änderung:
SPS
172.26.142.165
255.255.0.0
HMI
172.26.142.166
255.255.0.0
