kommt jetzt TIA...?
Wenn ich so überlege wieviel Zeit verbraucht wird und hier über das TIA geschrieben wurde, dann macht mich das sehr nachdenklich.
bike
bike
Du warst ja immer vorne mit dabei, also hast du ja auch genug Zeit.
Ich finde es schon wichtig, diesen efahrungsaustausch an dieser Stelle,
wir werden uns schließlich die nächsten Jahre mit diesen Werkzeug Be-
schäftigen. Wenn es für Siemens zur Zeit auch nicht so Positiv ausschaut,
ist dieser Weg, die beste Möglichkeit für Siemens festzustellen wo es klemmt.
auch wenn Helmut mir ja dringend empfiehlt, Urlaub (und Feierabend) mal ohne Bits und Bytes zu machen (womit er auch ein bisschen Recht hat) - so ganz wortlos komm ich dann heute doch nicht ins Bett ...
Siemens hat TIA schon deutlich nun Richtung Windows angepasst. Wenn man es gewohnt ist - Simatic-Manager und Co - dann fällt es ja garnicht so auf. Aber: die *.ap11 (ich hab jetzt nicht extra nachgeschaut, ob sie wirklich so heisst) ist jetzt endlich registriert. Doppelklick darauf öffnet das Projekt. Ohne dass man irgendwas durchsuchen müsste, um es in eine Liste bekannter Projekte aufnehmen zu können.
... und Doppelklick auf eine weitere ap11 öffnet eine weitere Instanz. Gut - Geschmackssache, gibt andere Philosophien - aber für mich OK.
archivieren - dearchivieren ... nun auf Betriebssystemebene (?). Wenn ichs recht verstanden habe ...
Und die Projekte endlich nicht mehr standardmässig im Programmordner. Das entsprach schon seit 95 nicht den Ideen von MS (und auch meinen Vorstellungen von Anwenderdatenhaltung nicht).
Also, ich find, TIA hat eine gewaltigen Schritt in die heutige Welt gemacht. Auch wenn ich dazusagen muss, dass dies schon lange Jahre mehr als überfällig war.
... aber ausser ein paar kleinen Berührungen habe ich noch nicht viel hinter mir. nur einen allerersten Eindruck. Aber dieser allererste Eindruck lässt mich hoffen, eine Liebe zu meinem Werkzeug wiederzufinden, die mir mit Flex2004/5 ziemlich verloren ging ...
Ja, und das muss man machen wenn man von einem Projekt die Bausteine in eine anderes kopieren will, zweimal TIA öffnen.
Denn leider wenn ich im TIA ein Projekt öffne, die Bausteine kopiere, im TIA das Zielprojekt öffne (eine Anwahl ist ja dort schön zu machen) um die Baustein einzufügen, kann nichts mehr eingefügt werden.
Was absolut klasse ist:
Der SCL Editor mit der Online Sicht und der Variablenbrauser.
Die Kombinationen habe ich gelernt mit einer Hand einzugeben, aber die STRG + J bekomme ich einfach nicht hin ... zu kurze Finger....
Genauso wie STRG + O und STRG + ENTER.
Schau mal auf deine Tastatur, da hast du normalerweise 2 Ctrl-Tasten, die Kombinationen lassen sich ganz gut drücken, wenn du dich für die CTRL-Taste unten rechts entscheidest :-)
PS: Zumindest auf meiner "Schweizer Tastatur"...
ich denke mal, da verhält sich TIA wie Flex:
seither war ich es gewohnt, dass, wenn ich ein Objekt markiere und mit Strg-C kopiere, das Objekt als solches in irgend eine Zwischenablage wandert. Nun stelle ich fest: Flexible merkt sich nur einen Verweis auf das Objekt. Ich habe heute ein Objekt markiert, kopiert, das Ursprungsobjekt verändert und dann das Duplikat mit Strg-V woanders eingefügt: und siehe da, es erschien nicht der ursprüngliche Zustand des Objekts, sondern der veränderte. Also fand der eigendliche Kopiervorgang nicht zum Zeitpunkt, als ich Strg-C drückte statt, sondern erst, als ich CTRL-V drückte. Was im Übrigen dazu führt, dass Strg-C, dann Entf und dann Ctrl-V nichts mehr produziert.
Neue SAA-Guidelines oder einfach Murx?
Die D´n´D- Fraktion merkt davon nichts ...
Du kannst mit einem Knopfdruck (kleines Symbol oben rechts am Fenster) auswählen, welche Instanz beobachtet werden soll. Das geht übrigens auch bei AWL/KOP/FUP...
Das wär jetzt echt ein Grund direkt das T11 zu bestellen. Ich mag SCL was mich bisher gestört hat ist das nicht vorhandene Online Betrachten.
@Perfektionist:
Ich glaube das deine Probleme mit Global-DBs hören zu die unerklärlichen Fehlern. ... Also, probier eine neues migrieren von vorne aus zu starten. :icon_smile:
Die Quelle des Phänomens ist gefunden: die Wurzel des Übels wuchs bereits in Protoolzeiten. Und irgendwas davon hat überlebt. Jüngere Global-DB sind von dem von mir beobachteten Effekt nicht betroffen.
Da hast du bestimmt Recht. *ACK*
Doch was mich verwundert wie manche hier nur Fehler suchen, obwohl noch nicht damit gearbeitet werden muss.
Da ihr dringend die neuen Panels braucht kann ich dein Interessen bestens verstehen.
Es überrascht mich eben, dass so viele sich das Teil jetzt antun, obwohl sie es noch nicht so dringend und absolut brauchen.
Vermutlich können viele bis SP 2 warten bevor sie das System brauchen.
Denn Fehler von jetzt brennen sich im Hirn fest, auch wenn dieser Fehler in einem SP oder HotFix schon lange behoben ist.
Den Bericht was wie funktioniert bzw nicht von Jesper bei PLCtalk finde ich sehr gut.
Informationen und Hinweise wie was funktioniert und wie man etwas über Tricks zum funktionieren bringt.
Denn ob jemand Flex liebte und nun TIA, interessiert relativ wenig und hat auch wenig Informationsgehalt.
bike
irgendwie ist das doch ein Wiederspruch in sich, es wird eine neue
Software auf den Markt geschmissen und es kann aber erst ab SP2
damit gearbeitet werden....das ist doch beknackt...
Macht ihr das mit euren Kunden auch so, verkauft eine Maschine, liefert
Sie aus und sagt den Kunden, ihr dürft erst in einen halben Jahr damit
Arbeiten.
Ob man dann vollständig mit SP2 loslegen kann, wage ich zu bezweifeln. Ich denke Siemens hatte das Problem, dass die Software lange angekündigt war und irgendwann muss sie dann auch auf den Markt. So hat man wenigstens die Zeit, sich langsam daran zu gewöhnen (wenn man ein Update-Kunde ist), da die Lizenz für Step7 V11.0 Prof (Update) auch mit V5.5 Prof läuft und zum Glück läuft V11 parallel zu V5.5 auf einer Partition, was sonst auch nicht gewährleistet war !
Problematisch ist einfach, dass Step7 V11 nicht so intuitiv zu bedienen ist, wie es immer behauptet wird, da sich einige Dinge doch stark von V5.5 unterscheiden. Hier macht es sicherlich Sinn, dass seitens Siemens eine Art Einführungsworkshop angeboten wird um die Software im Vergleich zur alten Welt kennenzulernen. Ich denke viele Probleme die hier auftauchen, kommen einfach aus dem Grund, dass die Software mit ihren teilweise wirklich tollen neuen Funktionen, nicht bekannt genug ist und "einfach drauf los" gearbeitet wird, was meiner Meinung nach so leider nicht funktioniert.
</Ironietag>
Ach, die Software ist also so intuitiv, dass man einen Lehrgang braucht, obwohl man schon jahrelang mit Step7 arbeitet und eigentlich nicht Step7 lernen muss, sondern die Bedienung eines Programmes, das sich ja im Prinzip an die Styleguides von MS halten sollte? Das ist dann ja ein nettes Geldmaschinchen, mit eingebautem Multiplikator.
<Ironietag/>
Ich denke nicht, dass du Recht hast, die Probleme liegen nicht an der Unfähigkeit der Nutzer, in diesem Falle sicher nicht ... ok, DAU's gibts auch unter den Programmierern. :ROFLMAO:
Für den einen ist das Glas immer halb leer, für den anderen halb voll... So hab ich das nicht geschrieben. Jeder Step7 Bediener wird sofort ein Projekt erstellen können, aber ob der Weg dahin derjenige ist, der nun über das Portal unterstützt / vorgesehen wird / ist, ist doch die Frage. Es gibt halt Punkte, da macht es keinen Sinn so zu arbeiten, wie man es immer gemacht hat. Das hat mit dummen Nutzern überhaupt nix zu tun, sondern damit, dass man evtl. bestimmte Features gar nicht kennt, die einem das Leben leichter machen können. Es gibt aber auch diejenigen, die immer mit Scheuklappen an ein neues Produkt ran gehen und sich darüber aufregen,was nicht geht, ohne das Produkt wirklich zu kennen. Ich bin heute noch bei Step7 V5.5 erstaunt, was es an Funktionen gibt, die ich noch nicht kannte.
Und das ich Step7 V11 noch nicht als vollständig einsatzfähig sehe, habe ich bereits geschrieben...
Siemens meint es mit mir wohl besonders gut, ich hab vor ca. 2 Wochen bereits ein Uprade (SUS) und eine neue V11 erhalten. Heut schau ich in meinen Breifkasten und.....*ROFL*
sag mal kann das sein das du meine bekommen hast, heute war unser
Siemens Vertriebler da, legt mir auch eine TIA CD auf dem Tisch....als
Trial, ich glaube es nicht. Ich werde am Montag unseren Einkauf anrufen
er möchte sämtliche Zahlungen für die SUS Verträge sperren, Siemens
liefert ja nicht das was wir bezahlen....ich könnte kotzen.
