Also Ich habe 2 SPS die über einen Profibus verbunden sind. Jede SPS hat die DBs 90/91 für Senden Empfangen. Wie funktioniert der austausch der DBs über den Profibus?
Wenn du CP hast, kannst du FC 5 und FC 6 (Simatic_Net_CP) für senden und empfangen nutzen. In dem Fall kann man DB übertragen. Mit DP Schnittstellen
einer CPU (z.B. 315 2DP) kann man Ein- und Ausgänge übertragen.
direkt koppeln kannst du beide über die integrieter dp-schnittstelle nur wenn du eine cpu als master die andere als slave betreibst. müssen beide master sein, benötigst du (wie bereits erwähnt) zwei cp343-5 oder einen dp/dp koppler
wobei man den koppler hier auf jeden fall vorziehen sollte
Das Programm besteht schon. Habe bei der einen Steuerung 2 DB (Senden/Empf) und bei der anderen Steuerung auch dasselbe. Unklar ist mir aber wie die sich gegenseitig austauschen da ich im Programm selber nichts finden kann wie SPS1 vom "SENDEN" DB in den "Empfangen" DB von SPS2 schreibt. Auch die Adressen vom Profibus tauchen bei der Referenzanzeige nicht auf bzw. werden als nicht verwendet deklariert.
