LOGO Licht und Temperaturfühler für Siemens LOGO
Stephan25
ich habe in unserem Haus eine LOGO OBA7 230V im Einsatz für die Rollladensteuerung.
Jetzt würde ich gerne die Steuerung noch um einen Licht und Temperaturfühler erweitern damit die Rollladen im Sommer wenn eine bestimmte Temperatur und ein bestimmter Lux Wert erreicht sind automatisch schließen
um die Temperatur im Haus erträglich zu halten.
Die jetzige LOGO ist schon bis auf ihr Maximum mit Erweiterungsmodulen bestückt, was evtl. bedeutet, das ich noch eine LOGO kaufen müsste welche ich wieder gerne an das vorhandene TP700 anschließen würde um die Temperatur und den Lux Wert bei welcher die Rollladen schließen sollen einstellen und ggf. schnell verändern zu können.
Jetzt ist meine Frage an euch, was verwendet ihr für Temperaturfühler (Aussenbereich)und Lichtfühler in Verbindung mit einer LOGO OBA7 und welche OBA7 Variante anstatt der 230V Variante würde sich anbieten für mein Vorhaben?
Benötige ich für mein Vorhaben evtl. auch noch andere Dinge oder Erweiterungsmodule, und liege ich mit meiner Annahme richtig, das ich an mein TP700 beide Steuerungen dann anschließen könnte sprich eine mit Verbindung1 und die andere mit Verbindung2?
Ich würde mich über Tipps von euch sehr freuen und wäre überaus dankbar!
Dein Panel müsste doch ein Komfort Panel sein, damit sind 8 Verbindungen dann möglich.
Wenn du eine neu Logo kaufen willst, dann kaufe gleiche 0BA8 als 12/24RCE. Schalten kannst du damit das Gleiche wie mit einer 230VAC Logo, nur die Eingänge wollen 24VDC. Ein 24VDC Netzteil müsstest du dir so oder so zulegen.
Bei der 12/24RCE kannst du von den 8 Eingängen 4 als analoge Eingänge (0-10V) nutzen. Einen könntest du dann gleich für den Helligkeitssensor nutzen. Wenn du ein bisschen löten und basteln kannst, gibt es hier eine Anleitung für eine ganz preiswerte Lösung, welche für deinen Zweck (Rollläden fahren) reichen sollte.
Als Außentemperaturfühler vielleicht so etwas mit 0-10V Ausgang.
Danke für die Tipps.
Kann ich dann mit der LOGO Variante OBA7 und OBA8 auch über Ethernet oder besser gesagt über Netzwerkeingänge kommunizieren und Daten untereinander herschieben oder geht das nur mit zwei gleichen Varianten sprich OBA7 und OBA7 oder OBA8 und OBA8?
Da ich jetzt ja noch keine LOGO OBA8 habe sondern nur die OBA7 Variante, wie müsste ich das jetzt realisieren damit ich zwischen meiner jetzigen OBA7 Variante und der OBA8 Variante kommunizieren könnte über Ethernet?
Kann mir gerade wirklich nicht vorstellen wie ich das jetzt konfigurieren soll?
Hast du denn schon die aktuelle Software, LSC V8? Ohne die kannst du eh die 0BA8 nicht programmieren und das Programm in die 0BA8 übertragen.
Die Software könnte ich von einem bekannten haben. Mein Problem ist im Augenblick das ich nicht weis wie ich die Kommunikation zwischen der OBA7 und der OBA8 herstellen soll über Ethernet bzw. was ich bei den beiden LOGO jeweils einstellen muss. Die OBA7 habe ich ja bereits welche jetzt mit dem Panel verbunden ist. Ich würde aber gerne eben den jetzigen Aufbau so weiter behalten und zusätzlich noch Daten zwischen der LOGO OBA7 und der LOGO OBA8 hin und her schieben über Ethernet.
Es soll auf beiden LOGOs dann ein Programm ablaufen sprich Master/Master um 800 anstatt 400 Blöcke zu haben.
Ja, das ist kein Thema, wie schon geschrieben. Aber was soll ich dir schreiben, wenn du es ohne Software nicht nachvollziehen kannst bzw. ein Testprogramm für Kommunikation nicht anschauen kannst .
Wenn du eine vollwertige Version der 7er Software hast, kannst du kostenlos auf V8 updaten.
In der sich im Anhang befindliche ZIP-Datei sind ein paar Bilder und eine kleine Netzwerkprojektdatei.
Die Bilder sind in der chronologischen Reihenfolge durchnummeriert und zeigen dir, wie das Projekt erstellt wird.
Dann muss ich eben nur zum Verständnis das gleiche auf der OBA7 Seite auch machen mit dem einzigen Unterscheid das dort eben noch das Panel auch angelegt ist.
Eine Frage habe ich jetzt noch und zwar, ist das jetzt der Aufbau für Master/Master Kommunikation?
Wie du ja auch dem Ersten Bild gesehen hast, importierst du die bestehende LSC-Datei der 0BA7. Dadurch wird das Programm geladen und die Logo 0BA7 ins Projekt integriert. Ein vorhandene Verbindung zum HMI wird mit übernommen und als Strich gegen "Masse" angezeigt.
Das Menü zum Importieren wird durch einen Rechtsklick auf eine frei Stelle im Fenster Netzwerksicht aufgerufen.
Wenn du die neue Verbindung zwischen 0BA7 und 0BA8 gezogen hast und deine Auswahl in der Verbindungstabelle getroffen hast, wird diese Verbindung automatisch im Programm der 0BA7 angelegt.
Wenn du nicht explizit den Slave-Modus bei einer Logo auswählst, ist es automatisch Master/Master.
